Текущее время: 09 май 2024, 11:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Mehrunes
Заголовок сообщения: A1369` (820-3023-A) после залития, включается только после долгого нажатия на Кн ВКЛ Добавлено: 09 июл 2019, 19:40 |
Сообщения: 158 Откуда: Россия
Всем доброго времени суток! итак пришел данный аппарат после неоднократного залития, не включающийся! вскрыл, все посмотрел, залитие было со стороны мульта в основном отмыл, заменил все сгнившие элементы, поднял мульт, отреболил, восстановил сгнивший пятак WIFI_EVENT_L поставил на место. на кнопку реакции не было, автостарт появился, но покрутив куллером один раз аппарат переставал стартовать в итоге оказалось, что ремонтировали в другом сервисе заграницей, и такое поведение уже было, клиенту запустили один раз и сказали не выключать комп при коротком нажатии на кнопку плата крутит кулером и выключается если подержать кнопку секунды 3-4 все заводится и работает как надо при коротком нажатии поднимаются все питания, all system power good присутствует под микроскопом вроде все просмотрел ничего подозрительного не нашел больше да и плата работает нормально, батарея заряжается и от нее работает всем спасибо заранее за помощь ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- на кнопку реакции не было из-за тачпада, подкинул новый все ок стало, просадка есть
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: A1369` (820-3023-A) после залития, включается только после долгого нажатия на Кн ВКЛ Добавлено: 10 июл 2019, 11:55 |
еще одна неисправность вылезла - с подключенным аккумулятором тормозит, аккумулятор не заряжается, в выключенном состоянии заряжается итог таков под микроскопом начал изучать область шим контроллера U7000 под конденсатором С7050 сгнила дорожка CHGR_CSO_P поднял шим, на всякий случай под ним помыл, восстановил дорогу, зарядка пошла, тормоза с подключенной батареей ушли, включаться начал с короткого нажатия на кнопку! ---------- Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: ---------- аппарат протестирован все ок, тему закрываю
