Текущее время: 26 май 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: Samsung NP350E5C (la-8861p rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 16:19
Здравстуйте! На ремонте Samsung NP350E5C (la-8861p rev 2.0).
Изначально ноутбук не включался. Был заменён хаб так как не снимались слипы.
После замены хаба SJTNV (70 хаб) сигналы PM_SLP_S3# PM_SLP_S5# =3.3 вольта (после нажатия кн пуск).
Также шим PU18O садила сигнал susp# (116 ножка мульта)
Заменил шим, susp# стал =3,3 вольта после нажатия кн. пуск.
Поднялись все напряжения,кроме +GFX_CORE.( возможно при наличии дискретной графики его и не должно быть).
Проблема в том , что нет обмена на флешках биоса (4м и 2м).
На всякий случай прошил биосы по нескольку раз, ничего не поменялось.
Читал разные сообщения по этой теме но так и не понял что в данном случае делать.
Прошу Вашего совета, может у кого-то была похожая проблема.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 45 секунд: ----------
забыл написать,-сейчас ток потребления = 0,64 А
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (la-8861p rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 17:53
Что с рестом, клоком ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 18:33
С клоком всё в норме. Частоты: 32кГц -9н UCL1 , 27 MГц -12н , 25 МГц 5,6 н - все есть , смотрел осциллографом.
Что касается - ресет - ,то где именно?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 20:43
Что то типа PLTRST по LPC.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 22:24
Извиняюсь что долго не отвечал.
Да, нет сигнала PLT_RST# он должен быть = 3,3 вольта - ответ хаба мульту. Оказалось, что он в КЗ.
Подал 3 вольта на него, но начала греться "земля" всей платы. Хаб нисколько не грелся.
Тем не менее решил "сбить" хаб. КЗ ушло.
Выяснил, что сигнал PLT_RST# это С6, а B7 - это земля; в реальности эти два контакта находятся рядом отсюда и получилось
КЗ.(шары спаялись).
Перекатал хаб, метнул на плату , ток стал = 1 ампер, PLT_RST#=3,3 вольта, перешил старый биос на место (флеха 2м).
И ,... И,... ИЗО -, неужели ты ко мне!? Предстоит процесс сборки! и проверка всех модулей.
А начиналось всё с того, что изначально вообще сloka не было (снял кондёр CCL7). Также при снятии "родного" хаба слишком быстро нагрел плату нижним подогревом из-за чего она стала "пропеллером".
planetoxod :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 20:50
Приветствую всех.
Чтобы не плодить темы, спрошу тут.
Имеется данная платформа, приехал мёртвый, первый осмотр показал вот такую картину
Решили заказать всю плату, пришла, поставил, нет кина...
Я протупил и не подумал, что и процу могла быть вполне хана...
Замерял по линии VCCSAP (которая на фото выше), а там 10 Ом.. Без проца килоомы..
Кто может подсказать, какое сопротивление должно быть с процом, не маловато ли 10 ом ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 21:58
вполне нормально
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 22:44
KcapDac писал(а):
вполне нормально
Понял.
Буду искать причину.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 21:22
По предварительным замерам, поднимаются все питания включая вторичные, кроме GFX_CORE (PU501 [ncp5911]).
Насколько я понял, должно быть ? 0.4 вольта, их нет.
Сопротивление с процом 1.5 Ом, без проца - килоомы.
Обвязка драйвера целая, по замерам:
2 (PWM) - 2в
3 (EN) - 4.7в
4 (VCC) - 5в
Смею предположить, что для такого питания, сопротивление нормальное ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 22:46
ознакомьтесь с правилами форума, вы же их прочитали и приняли при регистрации?)
peit писал(а):
2 (PWM) - 2в
что вы там мультиметром забыли?
В общем бегом создавать СВОЮ тему и с правильными замерами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (La-8861P REV:2.0) Нет инициализации pos code A8
в форуме Samsung
Ali_mm
1701
02 фев 2023, 18:24
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350E5C (LA-8861p) Нет инициализации,изо,греется хаб.
в форуме Samsung
k1rra
02 ноя 2016, 12:56
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ
в форуме Samsung
Антон9059
3692
09 апр 2015, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
er1106
11 мар 2017, 23:26
er1106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически
в форуме Samsung
saurus
22
5050
10 май 2018, 14:58
saurus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
