Текущее время: 26 апр 2024, 08:35
 Заголовок сообщения: Samsung ML-2026 - дефект печати
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 16:34
всем хорошего дня
зашел самс с странным дефектом печати
Вложение:
0-02-04-9d0e5eb39f5652eb8c5f7ecab437372eabe2571443a4525fe025ba667dc559f1_bbe2c9e7_1562740294.jpg
еще такого не встречал
что сделано :
стоп тест - показал что все происходит еще до печки
картридж - картинка та же
узел LSU - в поряде на предмет паутинки и и мусора
печатаемый текст под всем этим мусором есть
подскажите ......
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ML-2026 - дефект печати
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 18:51
День добрый. А можно вложение скинуть на почту avt_bit@mail.ru или разместить в облаке (у меня не хватает сообщений для просмотра :cry_ing: но очень любопытно).
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 07:10
Пожалуй, утверждение про картридж было опрометчиво. Картинка называется "электрический пробой с зарядника на барабан или на девелопроллер". Кроме чисто электрических причин, бывает из-за потерянных/изношенных бушингов девелоп-роллера (где они есть, конечно).
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 13:59
Действительно интересный дефект, тоже первый раз такой встречаю. Я бы подкинул другой картридж для проверки, дабы определить где именно проблема. Но мне почему то кажется, что дело в форматоре, а там нужно смотреть. В любом случае отпишитесь пожалуйста очень любопытная проблема.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:19
так ведь...3 штуки
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 00:28
Народная мудрость рекомендует креститься, когда кажется. Причина оглашена выше.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 15:47
Ну давайте вместе подумаем про причину которую Вы указали. Девелоп роллер стоит в картридже, Бушинги и барабан там же, картридж там D111. Отсюда и моя просьба попробовать с другим картриджем. Как оказалось дефект проявляется на всех картриджах. Если мы говорим о электрическом пробое за пределами картриджа (на плате формирования высоких напряжений), то извините меня это Вам не SCX-4200, где тонером с картриджа засиралась вся плата.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 21:33
Не извиню. При чем тут SCX-4200? Тот, в отличие от этого гэ, был по крайней мере стабильным и неломучим аппаратом.
Если на нескольких разных картриджах проблема остается - значит, виновник живет в HVPS. Тонер тут ни при чем.
И простите, но ВМЕСТЕ нам с вами думать не о чем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml 2165 дефект при печати
kholid
10 июн 2015, 17:15
kholid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung CLP-310 дефект печати
[ На страницу: 1, 2 ]
joni12341
30
12760
08 авг 2016, 20:12
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon FC 204 (E16) дефект печати
joni12341
11 дек 2015, 10:44
nikita_mikrolana Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Panasonic KX-MB263 Дефект печати
Evgeniy2017
24 мар 2017, 23:15
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА ДЛЯ LENOVO B590(2026) LB59A MB 48.4XB01.011
в форуме Куплю | Buy
Irbor
18 мар 2019, 14:02
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodk и гости: 9
