Hi friens. How can i disable on board ram on asus x541uv rev 2.0 platform?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: x541u (x541uv rev2.0) onboard ram problem
Добавлено: 10 июл 2019, 18:24
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33 Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Use DIMM_SEL straps
Lendrover
Добавлено: 11 июл 2019, 10:27
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
alifakhrniya select the desired position
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
alifakhrniya
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
