Текущее время: 09 май 2024, 20:44
Котеус
Заголовок сообщения: Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке Добавлено: 11 июл 2019, 09:36 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Всем привет. Купил себе с ибэя поиграццо мать на G34 сокете (х89 чипсет), под оптероны. Отработала неделю и умерла, вскрытие показало скол на севере, получен он был в процессе транспортировки мамки с китая до РФ, ибо коробка была знатно мятая. Север там стоит 215-0716050, в продаже я его вижу в основном у братьев наших меньших (и немного желтоватых). Хотелось бы узнать, чем такое можно заменить. Поиск пользовал, нашел то, как этим севером меняют другие, но вот обратной замены не увидел. Соответственно вопрос, где купить 100% рабочий чип, и есть ли у него 100% замена из ходового ассортимента? Я в основном по ноутбукам, с десктопами максимум с цепями связывался, и то редко.
p.s. встроенного видео нет.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке Добавлено: 11 июл 2019, 11:36 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
можно попробовать 215-0716046 вероятность что заработает высокая но я бы не парился и взял за 850р у проверенного китайца на али 215-0716050 если дело конечно в мосте https://ru.aliexpress.com/item/32757302848.html90% чипов у него хорошие, главное не брать Used, только New
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке Добавлено: 11 июл 2019, 11:55 |
Месье знает толк в извращениях, это точно.)) Плата работала неделю, потом начались баги с использованием оперативы, а потом апп в принципе перестал инициализировать озу. И 99,9% что скол тому виной. Благо плата сделана весьма добротно.
Уже тоже смотрю в сторону китайцев, потому что больше я их не вижу нигде. Да и мамка то лежит для себя любимого, 12 потоков все же на дороге не валяются, а в обработке видео-аудио очень даже помогают.
Doraemon
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке Добавлено: 11 июл 2019, 15:46 |
Зарегистрирован: 10 июл 2019, 01:32 Наличности на руках: 66.13
Сообщения: 39 Откуда: Ижевск Заблокирован
Котеус писал(а): И 99,9% что скол тому виной. неа. никак. если только она не явилась причиной появления трещины на кристалле . а вы пошатайте мост - более чем уверен он лежит на свинце. (со мной многие могут не согласиться , но этой плате редко, но метко помогает реболл " с любовью и чутким отношением" . наверняка плата восстановленная . раз уж для себя, тем более еще и любимого - почему бы не попробовать как ни странно душа подсказывает , что просто с не меньшей любовью и трепетом посадить чип. возможен и вариант варварсва при доставке)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке Добавлено: 11 июл 2019, 16:27 |
Doraemon писал(а): возможен и вариант варварсва при доставке) Варварство имело место быть, коробка приехала вмятая примерно в той области. Распаковывал не я, а мой товарисч, поэтому я и не в курсе был данного нюанса. Ну а потом когда все завелось - подумал, что "пронесло". Сейчас веду диалог с китайцем по поводу возврата части бабла, если все успешно будет - то закажу "новый" чип с али и посажу. Китайцев придется лечить китайцами.
Doraemon
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке Добавлено: 11 июл 2019, 16:53 |
Котеус писал(а): Варварство имело место быть, сломать эту плату? даже почта не в состоянии . дайте, пожалуйста , ссылку на магазин продавца. если хотите я с ним поговорю. а так плата , достаточно, стара именно у этой матушки проблема с сокетом под озу. промыть щадящим кислотным раствором. но я поступал "глупо" нулевка шкурка с водой надо обернуть вокруг подходящей оправки . я поступал еше проще- самой папятью бжик-бжик по разъему . (чисто поржать - сколько вольт на батарейке CMOS) Котеус писал(а): Китайцев придется лечить китайцами. (попрошу быть несколько политкорректным человеком вы можете этим огорчить человека и, совершенно, не заслуженно. ) дайте линк и заказ= поговорю о происхождении платы. а так ребол в помощь- он вам поможет. главный момент - чип сидит на свинце? (я плохо знаю русский - надеюсь вы меня понимаете, что я хотел вам рассказать (ерничаю....шучу)
Последний раз редактировалось Doraemon 11 июл 2019, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Doraemon
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке Добавлено: 11 июл 2019, 17:05 |
megamatvey писал(а): Чего вы пристали к этому сколу. вы абсолютно верно говорите я получал чипы даж с вулдырями . продавец дает гарантию , чип, хоть и перегрет , но абсолютно работоспособный. ценник не рентабельный. я так покупал mcp67 там целая история с этим ноутом . я купил и поставил Пашет до сих пор. а сколы? ну да я скупаю чипы БУ - вариков просто более нет. там от скола и до токопроводящих элементов- как до плутона пешком (даже не до луны.) НО сколы провоцируют трещины. у тс - просто разъем озу окисленный. его надо зачистить и будет счастье.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке Добавлено: 11 июл 2019, 17:24 |
Продавец https://www.ebay.com/usr/anderlinkТовар https://www.ebay.com/itm/132901539961Судя по треку, ехал он из Китая, от чего я и делаю вывод о происхождении платы. Да и фирма какбе намекает, ибо называется она Jinghsha. С продавцом я сам общаюсь, благо инглиш вроде бы относительно знаю. Сокет вряд ли в отвале, т.к. с другой стороны железный бэкплейт. На плате косяков особых не вижу, а чтоб за неделю в тепличных условиях потек кондер какой или резюк - это вряд ли. Биос, конечно же, проверял на всякий случай, не оно. Почему я грешу на скол? Да потому что это наиболее вероятное. Коробка была вмята как раз в этой области. Термопад под внушительным радиатором севера был прорван как раз в том месте, где скололся угол. ну и само поведение платы. Сначала все было ок. Через неделю работы по 8-10 часов в постоянной обработке звука при включении шиндовс (любой версии) в наушниках стал появляться посторонний звук, напоминающий коннект модема. В микшере и в Adobe Audition звук не регистрировался. (на всякий случай, уши не активные, без источника питания, т.е. звук шел именно с выхода). Такое было даже на плате, лежащей на столе. Естессна, пробовались разные БП, процы, озу. Где-то параллельно с этим начались проблемы с приложениями, кушающими оперативу. Это могло привести к внезапной перезагрузке, система не регистрировала ошибок. Просто в процессе нагрузки ребут. Еще через три-четыре дня комп с утра также глючил со звуком, а в какой-то момент перестал показывать изо. По всем признакам проблема нарастающая, как раз вполне похоже на внутреннюю деградацию чипа. Когда уже облазил всю плату и начал снимать радиаторы с чипов - нашел этот скол. Doraemon писал(а): чипы даж с вулдырями Тролль или сказочник, вот в чем вопрос... Купите у меня пачку чипов с "вулдырями"? Недорого отдам, многие даже без этих самых "вулдырей"... Doraemon писал(а): просто разъем озу окисленный Я таки гарантирую вам, что все разъемы в идеальном состоянии. И уж конечно я могу отличить окисел от нормального состояния. Да и с чего бы ему вдруг окисляться при вставленной то планке оперативы, в тепличных условиях? Это я еще понимаю, если б комп стоял в условиях влажности 90% и распыленных эфирных химикатах, вот там да, еще возможно...
Doraemon
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке Добавлено: 11 июл 2019, 21:34 |
Котеус писал(а): от чего я и делаю вывод о происхождении платы. вот не вовремя батарейки сели у клавы. читайте я переведу = продавец не уверен в работоспоспособности. продает ас ис ас рефунд при таких условиях... пришли мне ее. починю. в челябе я буду только в октябре ....основная точка где я порчу воздух свинцом Казань
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке Добавлено: 12 июл 2019, 18:15 |
В общем, продавец вернул часть стоимости, этого вполне хватит для заказа чипа и моего эмоционального удовлетворения. Придет чип, впаяю и по результату отпишу/закрою тему. Чип заказал по той ссылке, что была выше в теме, это единственный, кто хотя бы указал в названии "new".
Chip75
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке Добавлено: 28 окт 2019, 21:51 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
Котеус писал(а): вскрытие показало скол на севере Всем привет) Столкнулся и я с такой проблемой(на севере скол сверху-справа и посткод C5), может менял кто такой север?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке [РЕШЕНО] Добавлено: 28 окт 2019, 22:05 |
А, да. Совсем забыл. На материнке проблема была двойная. Оборванный резистор 1к по шимке питания уже не вспомню щас чего (не давал включаться материнке) и этот самый чип, создававший шум по шине неизвестным мне путем. Резистор я нашел совершенно случайно, под перекрестным светом - сорван был вместе с площадками, и на коричневом текстолите обрыва не было даже и видно. Спасло только то, что белая рамка обведения элемента была нарушена в месте отрыва дорожки. Чип запаял полученный с али (уже после восстановления резистора, естественно) - шумы ушли навсегда.
