Текущее время: 06 май 2024, 18:13
igils
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-2130er (DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3) неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650 Добавлено: 08 июл 2019, 15:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
masser писал(а): Похожей темы не нашел Quanta UT3, без D, разве не одно и тоже, за исключением видео? Кто тогда, по вашему мнению, должен будет кино показывать, если отключите видеочип?
masser
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-2130er (DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3) неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650 Добавлено: 10 июл 2019, 16:45 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
завтра отпишусь, извините ---------- Добавлено спустя 6 минут: ---------- вот видяха : https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... r-hub.htmlВывод графической системы LVDS, SDVO, TV Out, CRT, DVI, HDMI, DisplayPort ---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ---------- я бы ее отреболил, но 3.8 ом мне гововорят, нет смысла , она работает без нагрузки. даешь тест графики выключается ноут. НА 60 град. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- как же, ее отключить. могу снять на ирзе, просто хочу кривить плату, да и не поможет снятие. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- просто не хочу кривить плату, да и не поможет снятие. ---------- Добавлено спустя 25 минут 1 секунду: ---------- снимал мосфеты на PL10, мать включается и сразу отключается. вернул на место эти мосфеты и сгорел - верхний. ясно что. шимка. сами знаете какая. КУПИЛ НА али жду. на ровном месте, наступил на шимку. КАК ОТКЛЮЧИТЬ ДИСКРЕТКУ? Куплю видяху на али, долго ремонтировать по телефону. ---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ---------- Doc писал(а): И откуда же по-вашему растет порт LVDS ?)
Вывод графической системы LVDS, SDVO, TV Out, CRT, DVI, HDMI, DisplayPort ---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ---------- вот видяха : https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... r-hub.html TOOLS2018 писал(а): Попробуй передвинуть резистор R152 на R151. спасибо за совет, в результате обесточивания видяхи, сгорела шим 8119LN , проста сама по себе. ставишь мосфет , и он горит на верху.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-2130er (DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3) неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650 Добавлено: 10 июл 2019, 20:11 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,096.74
Сообщения: 2766 Откуда: Togliatti
masser писал(а): Вывод графической системы LVDS, SDVO, TV Out, CRT, DVI, HDMI, DisplayPort Внутри севера этого (хотя на этой плате вроде в DIS всегда PM45 стоит) видео есть - это понятно, а теперь включаем голову. На плате матрица подключена к порту на видеочипе - то есть десяток проводков от видеочипа идет в разъем LVDS и с разъема по шлейфу в матрицу. Выкидываем дискретку и порт LVDS повис в воздухе, ведь до севера никто его не протянул. Голова уже включилась или еще не? Отключальщики Схема есть - UT3 UT5 DIS ATI как-то так
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Agent Fox Mulder
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-2130er (DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3) неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650 Добавлено: 11 июл 2019, 14:52 |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 23:37 Наличности на руках: 196.20
Сообщения: 48 Откуда: Krasnodar
На этой серии ноутбуков дешево и быстро меняется на плату с интеловой графикой (Quanta ut3 UMA) и не надо искать в стоге сена иголку в виде решения отключения дискретной графики. Таким образом,есть несколько вариантов ремонта 1-дорогой:замена видеочипа на такой же 9042 или на на 9051 2-дешевый:замена на плату с UMA,c севером GM45.Есть еще бюджетный вариант на замену с UT3 Nvidia с 9200m gs чипом 64битным.Этих плат много вывалено на торговых площадках по бросовой цене. Недавно так решили вопрос бюджетно,когда владелец такого же ноута не согласился на замену 4650 3-трешевый с апрейдом:замена на плату quanta UP6 с hm55,возможностью установки i5. Выпускались как с дискретной графикой 105g\230gt\320gt,так и без дискретки (i7 уже не поставить) Минус в том,что потянет за собой смену памяти (если на борту не ddr3),процессора и системы охлаждения. Последние варианты хорошо подойдут под смену ut1 с комбочипами от Амд (в любом случае высока вероятность,что менять придется оба чипа)
