Текущее время: 09 май 2024, 21:14
 Заголовок сообщения: asus a53sc sx436r (asus k 53sv rev 3.1) не включается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 19:13
Здравствуйте.клиент пришел с проблемой что надо заменить гнездо.при вскрытии обнаружил что до меня мастер припаял кабель на плюсовой контакт с разьема.гнездо заменил но теперь когда подаю 19 в на входе и выходе 1 мосфета 19 вольт ,а у второго на выходе 0.поменял второй мосфет не помогло.снял 2 мосфет мерил сопротивление относительно земли,там килоомы,снимал чарджер мерил то же самое снимал rt8206 тоже самое ,когда замкнул сток исток второго мосфета почувствовал руокй что что то возле rt 8602 нагрелось во второй раз ничего не греется ,подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: asus a53sc sx436r (asus k 53sv rev 3.1) не включается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 19:59
Это вы без rt8206 замыкали транзистор? Тогда желательно копать в сторону сервисного центра.
Пока окончательно не доломали. Хотя скорее всего уже поздно...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 20:51
нет без rt не замыкал замыкал только с ним
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 21:01
Запаяли обратно точно нормально? Огласите сопротивления по силовым 3.3 и 5в.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 11:49
Iskander100 писал(а):
снимал rt8206
Дальше можно не продолжать
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 16:09
Нужно было с первого начинать, если он пробит, второй не откроется. Ну и ка показывает практика, после экспериментов с разъёмом зарядки на данной платформе как правило уходят в мир иной дежурка, мульт, и 50/50 хаб.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:56
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A53SC (K53SV rev 3.1) не переходит на питание от батареи
Chemistrick
1817
28 сен 2018, 08:21
Chemistrick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A53SC (K53SV r3.0) нет питания графики CPU и рестарт
AL._.EX
02 окт 2015, 21:16
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus a53s (a53SC) не выключается
Iskander100
06 янв 2020, 19:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1564
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8417
09 фев 2016, 11:51
Сейчас этот форум просматривают: АртемХаламов, grigoras1973, texnoget и гости: 38
