Текущее время: 02 июн 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: 5750G (LA-6901P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 18:40
LA-6901P Rev 1.0
BD82HM67
N12P-GS-A1
Пришел аппарат многострадальный где то ему уже пытались дать ума да видно так и не дали.
Стартует но нет инита, потребление 1.20А
зависает на пост коде 59, но один раз было 58 но это можно списать на глюк пост карты, гуглил гуглил смысл поста не не нашел.
Собственно и вопрос что означает этот пост?
- Биос шил (но шили и до меня) обе флешки
- питания все поднимаются
- на флешках обмен данными осциллографом виден (а как же иначе, запуска бы небыло)
P.S. была и проделана лишняя работа, но не по моей вине. при первоначальной же диагностике на кварце мульта X1 вместо генерации синусом были обнаружены помехи дикие (фото прилагаю) было решено заменить кристалл сперва, не помогло, затем коль это мультовый кварц поменял и мульт, тоже самое (хотя подчеркну на кнопку реакция включения есть) а потом присмотрелся к фотографии сделанной при осмотре платы повнимательнее... и понял, что кварц изначально был паяным, а на фотках в сети выяснилось что его вообще быть не должно т.е. его кто то специально припаял не понятно зачем :-)
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 19:47
Процессор, память подкидывали? В UMA плату переводили?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 22:47
будете смеяться но после того как написал данный пост посоветовался с одним коллегой и он тоже намекнул что это похоже на связку CPU и RAM, и не прогадал, при чем на столько что и представить было сложно, там стоял дохлый проц и дохлая оператива :-) при чем проц не i5 как должен быть а пенек, и обе плашки оперативы были разные, в общем вставив рабочее аппарат дал стабильный старт.
Видимо родные детали предыдущие ломастера притырили.... это я еще жесткий диск не проверял :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7117
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации
Johnson
13
5474
19 янв 2015, 12:51
Johnson Перейти к последнему сообщению
mishka007-84
13
3451
31 мар 2015, 11:21
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0) Нет инициализации, пост код 22
max83461
21
6227
10 янв 2018, 09:54
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750g-2414 (LA-6901p) нет инициализации
help-mi
2423
22 окт 2018, 11:06
help-mi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: beta10 и гости: 19
