Текущее время: 30 апр 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Пароль на Fujitsu 320 Gb
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 10:17
Имеется запароленный жесткий диск FUJITSU MJA2320CH . Ставлю его в Fujitsu S710 - при просьбе ввода пароля ввожу 3hqgo3
jqw534 0qww294e. Получаю 5 цифровых блоков - дальше на известном сайте беру бинарник и он выдает мне мастер пароль...
Ввожу этот мастер пароль при очередной просьбе - подходит, система грузится но каждый раз при загрузке просит пароль.
В Виктории в строке Security: ON, Hight, Unlocked, Frozen
В биосе в разделе Security\Hard Disk: Hard Disk Password can not be set nor changed if the system is rebooted from OS. Choose "Save Changes and Power Off" in Exit Menu to Shutdown the system, then Hard Disk Password can be set or changed on next boot.
 Заголовок сообщения: Re: Пароль на Fujitsu 320 Gb
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 11:39
Если есть правильный мастер-пароль то Security можно отключить ( если уровень Security - Hight, то даже без потери данных).
Для этого диск надо сначала разлочить паролем, потом послать команду отключения Security. Кажется Mhdd умеет это делать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 12:39
Пробую MHDD - не получается. Возможно есть другой вариант - с потерей данных?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 13:54
@Wikl
Frozen - заморожено. На горячую подключите винт, что-бы не установился этот флаг и снимите пароль любой прогой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15IKBN (320) Не работает клавиатура
White_Rabbit
14 авг 2020, 00:30
ayobisinen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (Intel) Lenovo IdeaPad 320 can't turn on
cygron
29 май 2021, 14:32
cygron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пароль на HDD WD 320
akmal_rt
11 мар 2017, 16:03
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пароль на Fujitsu MHZ, MHY, MHV.
buzdugan
28 июн 2014, 22:01
buzdugan Перейти к последнему сообщению
