Текущее время: 02 май 2024, 13:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb Добавлено: 11 июл 2019, 19:08 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, имеем ноутбук. Инициализация проходит, но долго висит на заставке биос. заметил, что разъем usb на основной плате со следами пайки. при этом черная вставка на разъеме находится снизу (см.рис.), тогда как на боковых разъемах эта вставка сверху (см.рис.). пробовал вставить флешку в разъем на основной плате - сразу выключается. Понял, что разъем неверный. Как должно быть подскажите?
на основном разъеме usb 5В имеется, а на выносной плате - нет. шины D+, D- в прозвонке диодов звонятся как 0,5В. на микросхемах U503 и U509 сигнал KBC3_USBPWRON# при нажатии на кнопку не обнуляется, а равен 4В, до нажатия - 3,3В. при этом на основном разъеме 5В есть, на боковой плате - нету. Почитал форумы - вышел из строя хаб PCH? Какими минимальными усилиями возродить плату. буду рад информации.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb Добавлено: 11 июл 2019, 19:26 |
megamatvey писал(а): Если язычок на разъеме отличается от остальных по положению-будете получать отключение по перегрузке по току. как правило язычок юсб разъема и на миниплатке и на основной плате одинаково стоит. умельцы впаяли не то.
да я его выпаял, судя по распиновке он зеркален, флешку вставлял и сразу выключался ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- ger1977 писал(а): без бокового разъема плату запускал? да, ничего не меняется ---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ---------- да, судя по фото матплаты в сети разъем впаяли неправильный. ---------- Добавлено спустя 48 минут 13 секунд: ---------- хаб греется щутимо при загрузке, но не сильнее процессора и видео. настройки биос сбрасывал в optimized, загрузка и сама заставка может висеть примерно 1-1,5мин и потом переходит на черный экран ---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ---------- ger1977 писал(а): без бокового разъема плату запускал? так-с, без бокового разъема практически плату не запустить, там же кнопка включения тоже, только если нужные контакты замкнуть на разъеме)
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb Добавлено: 12 июл 2019, 11:03 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 708.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
sokolov_yuri писал(а): на микросхемах U503 и U509 сигнал KBC3_USBPWRON# при нажатии на кнопку не обнуляется, а равен 4В, до нажатия - 3,3В. Вот отсюда и плясать. Снять обе и проверить что на ногах творится в выключенном состоянии и во включенном. В частности на ногах юсб_пвр_он. Сдается мне что там что-то не совсем живое, а хаб ни при чем.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb Добавлено: 12 июл 2019, 11:26 |
Sandman83 писал(а): Снять обе и проверить имеется в виду выпаять? ---------- Добавлено спустя 11 секунд: ---------- Sandman83 писал(а): Снять обе и проверить имеется в виду выпаять? ---------- Добавлено спустя 39 минут 26 секунд: ---------- ger1977 писал(а): Отсоедини платку и смотри сопротивление по линии 5 в usb без боковой платы при включении ведет себя аналогично сопротивление по линиям usb: основной на плате 5в: прыгает то 50 ом, то 1ком, то 1МОм D+-: то 300ком, то 2МОм боковой разъем юсб: 5в, d+-: везде 2-4МОм
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb Добавлено: 12 июл 2019, 14:21 |
Sandman83 писал(а): Сопротивление как-то не меряют на включенной плате, моветон... извиняюсь, неудачно написал, без боковой платы при включении ведет себя как и прежде, т.е долго включается, а сопротивление измерял, естественно на выключенном аппарате ---------- Добавлено спустя 11 минут 45 секунд: ---------- Sandman83 писал(а): В частности всегда ли +5В на 2-й ноге в выключенном/включенном состоянии. Еще вопрос: на моей плате в выключенном состоянии имеется только напряжение 3v_micom, 3v_alw, 5v_alw появляются только после нажатия на кнопку, хотя судя по схеме (см.рис) должны быть. прав\нет?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb Добавлено: 12 июл 2019, 16:22 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
sokolov_yuri писал(а): прав\нет? В какой то степени, читайте внимательно документацию, на картинке приложеной вами же всё написано
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb Добавлено: 12 июл 2019, 17:10 |
Aleksey_56 писал(а): В какой то степени, читайте внимательно документацию, на картинке приложеной вами же всё написано если я правильно понял, то по документу должно быть, а у меня появляется только при нажатии на кнопку
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb Добавлено: 12 июл 2019, 17:37 |
sokolov_yuri писал(а): то по документу должно Не правильно поняли, посмотрите на условия появления данного напряжения
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb Добавлено: 12 июл 2019, 18:50 |
Aleksey_56 писал(а): Не правильно поняли, посмотрите на условия появления данного напряжения вроде понял сейчас, посмотрите на рис. я верно выделил этапы? Для того, чтобы появились дежурные напряжения, должны пройти этапы, при этом нажатие на кнопку должно произойти перед chp3_slps4#? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- тогда получается, что нет смысла смотреть +5В в выключенном состоянии, его там до нажатия на кнопку и не будет Sandman83 писал(а): В частности всегда ли +5В на 2-й ноге в выключенном/включенном состоянии. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 51 секунду: ---------- KBC3_USBPWRON# встречается в схеме только в трех местах: 2 это юсб и один исходящий с мультиконтроллера MEC1300. таким образом, следующим шагом я выпаиваю две микросхемы 503 и 509 и смотрю опускается ли KBC3_USBPWRON# при нажатии на кнопку? прозвонка диодов всех разъемов юсб в обратном включении (красный - земля, черный - линия) показала напряжение порядка 0,5В. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- сигнал с мульта
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb Добавлено: 13 июл 2019, 21:54 |
sokolov_yuri писал(а): нет смысла смотреть +5В в выключенном состоянии, его там до нажатия на кнопку и не будет Если отбросить нюансы, то - да. sokolov_yuri писал(а): посмотрите на рис. я верно выделил этапы? Смысл рисовать если на 5 стр документации уже есть в наглядном виде последовательность появления сигналов и напряжений, причём эта последовательность уже пронумерована, вам осталось только их измерить и делать выводы.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb Добавлено: 15 июл 2019, 06:47 |
Aleksey_56 писал(а): Смысл рисовать если на 5 стр документации уже есть в наглядном вид А это и есть как раз со стр.5 вырезка ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- Скажите, верно ли, что в нормальном состоянии кBC3_USBPWRON# при нажатии на кнопку должен преходить в ноль?знак решетки и даташит u503 я правильно понял?
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb Добавлено: 15 июл 2019, 20:28 |
sokolov_yuri писал(а): Скажите, верно ли, что в нормальном состоянии кBC3_USBPWRON# при нажатии на кнопку должен преходить в ноль?знак решетки и даташит u503 я правильно понял?
выпаял U509, и все стало штатно. она немного подгорела сбоку. теперь сигнал запуска юсб равен нулю, и на боковых юсб есть 5В. U509 пока не запаял, u503 на боковые разъемы работает исправно. Но по-прежнему в биос входит очень долго. при входе в биос с клавиатуры управляется хорошо, значения можно выставить и изменить. сбрасывал в defaults. что еще можно предпринять? шить биос&?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb Добавлено: 15 июл 2019, 23:04 |
Знак решётки в схемах означает инверсный уровень сигнала, те сигнал активный когда низкий и наоборот. sokolov_yuri писал(а): шить биос&? Можно попробовать, но не забудьте сохранить оригинальный. Я бы впрочем начал с очистки ME в оригинальной прошивке. На счёт долгого старта не плохо было бы посмотреть посты, на каком долго висит в ту сторону и смотреть, но это после чистки МЕ. Ну и как вариант - проблемы по усб могли привнести проблемы в хаб.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb Добавлено: 16 июл 2019, 18:57 |
Aleksey_56 писал(а): Сеть, звук определяется нормально? систему не пробовал устанавливать
ger1977
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb Добавлено: 16 июл 2019, 19:04 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
sokolov_yuri писал(а): в биос входит очень долго. при входе в биос с клавиатуры управляется хорошо, значения можно выставить и изменить Эти манипуляции делали без HDD или с ним ? Что на счёт чистого МЕ ,как советовали выше?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb Добавлено: 17 июл 2019, 20:15 |
sokolov_yuri писал(а): просто 5в подам со входа на ее выход, будет ли юсб корректно работать Лень смотреть схему, но с перемычкой вместо коммутатора могут и не работать, да и вообще такая переделка не есть гуд.
