Текущее время: 03 май 2024, 15:46
vladimirnovikov
Заголовок сообщения: Re: монитор benq fp 731 Q7T3 Добавлено: 30 ноя 2010, 00:54 |
Сообщения: 25 Откуда: Ивановская обл. г. Шуя
foton писал(а): Прежде чем ставить новые транзисторы надо внимательно осмотреть плату на предмет кольцевых трещин в местах пайки элементов по всей плате, если есть подозрения пропаять, это их болезнь . Особенно уделить внимание на пленочные конденсаторы 160v*0.22mf вблизи высоковольтных трансформаторов и сами трансформаторы обязательно пропаять. Проверить предохранитель, похожий на обычный резистор (маркировка FU или что то подобное), сомневыюсь что он целый при выбитых транзисторах Пленочные конденсаторы 160v*0.22mf, лучше сразу оба менять, бывает повтор с выгоревшим не тронутым инвертором. Проволочный жучок вместо предохранителя не ставьте, выгорает плата до дыр в местах установки транзисторов С5707. Лучше установить два предохранителя по два ампера на оба инвертора вместо одного предохранителя на 3,15 ампера . Удалив перемычку по питанию навесив второй предохранитель.
midmas
Заголовок сообщения: Re: Benq FP731 Q7T3 самопроизвольно отключается Добавлено: 27 фев 2011, 01:41 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
Цитата: Ищи проблему в инверторе.Уходит подсветка в защиту.Разбери и подсоедени отдельно лампу к инверторным выходам ламп к каждому по отдельности . И увидишь какое плечо не работает а дальше трансик,кондеры.... 1. Присоединяюсь к совету скорее всего sergeizzz прав, добавлю что может еще какая нибудь лампа подсветки накрылась. 2. Был когда-то такой монитор с такими же симптомами (погорела одна лампа) - отключил защиту инвертора (нужно посадить вход драйвера отвечающий за защиту на землю (насколько я помню), смотри datasheet на драйвер там есть схема включения в тестовом режиме в котором защита отключена).
