Текущее время: 15 июн 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: Ux32 (Ux32vd rev2.4) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:34
Всем доброго времени суток
Пришел данный ноутбук с проблемой видит зарядку через раз. Разобрал ноутбук оказалось что проблема с зарядкой батареи, а именно на батарею всегда подаётся 8v не зависимо подключена она или нет, если подключить батарею начинает нагреваться дросель. Bq25a менял ситуация не изменилась , пробитых ключей нет. Подскажите в какую сторону смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Ux32 (Ux32vd rev2.4) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 15:13
таких проблем с акб я не встречал ( может у вас с тестером проблемы), но у них разъем обычно шалит.
попробуйте напрямую припаять и дать ток
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 17:11
Сомневаюсь что тут дело в конекторе. На конекторе без акб 8v а должно быть около 3
Вот замеры на чарджере без акб
1 19
2. 19
3. 19
4. 24
5. 2.9
6. 2.6
7. 0
8. 3.2
9. 3.2
10. 0.8
11. 8.3
12. 8.3
13. 8.3
14. 0
15. 0
16. 5.9
17. 12.7
18. 8.3
19. 8.3
20. 18.9
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 10:06
у многих ноутбуков это норма, т.е. такой алгоритм работы, что чарджеру дается команда на подачу номинального питания на батарею и ожидается ответ от нее.
батарея у вас исправна ? заряжается ?
и да, как выше заметили в этих моделях чаще проблемы с разъемом питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux32 (ux32) замена ссд бга
rilya
18 сен 2015, 13:01
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
1031
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32 (UX32VD rev: 2.4) Залитик, нужна помощь по опознанию резисторов
DeeSee
12 янв 2016, 17:48
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux32 (Ux32vd rev:2:1) Нет Дежурка
xusan
28 фев 2016, 10:50
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux32 (ux32vd) нету +3vsus
focs
2078
16 янв 2017, 19:01
focs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 19
