Текущее время: 07 май 2024, 12:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
TgumanoidT
Заголовок сообщения: ASUS P7P55D Deluxe не стартует Добавлено: 13 июл 2019, 19:11 |
Сообщения: 41 Откуда: Minsk
Всем доброго дня. Есть такая плата. Что-то по линии дежурки. Есть такая же рабочая плата, потребляет 0,4А по дежурке в выключенном состоянии, эта плата потребляет 0,55A. Греются несколько мосфетов в нижней части платы и дроссель в выключенном состоянии (см фото), при этом напряжения на этих элементах такие же как и у работоспособной платы. Боардвью на эту плату не нашел-(( Еще одна особенность, на плате есть питающиеся от дежурки кнопки power и reset, которые висят на дежурке, так вот в работоспособной плате при подаче напряжения кнопки загораются сразу, у этой платы при включении блока питания кнопки практически не светятся и постепенно в течение какого-то времени "набирают" нужную яркость. Рабочая плата без процессора включается с горящим диодом CPU и не выключается, эта плата даже без процессора при включении через 0,5 сек выключается, потом сама опять включается и так до бесконечности... За те пол секунды что работает диоды, подсвечивающие кнопки power и reset как-бы быстро моргают (видно напряжение прыгает). Куда копать? p.s. Все напряжения есть, за пол секунды, что мамка работает - поднимаются почти до нужных значений.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55D Deluxe не стартует Добавлено: 13 июл 2019, 19:36 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
TgumanoidT писал(а): см фото отличное. На нём стрелочки указывают на какие-то элементы. TgumanoidT писал(а): Куда копать? На текущий момент подойдёт любое направление. Но лучше всё-таки выяснить, что греется, и что от него питается. TgumanoidT писал(а): напряжения на этих элементах такие же как и у работоспособной платы А сопротивления?
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55D Deluxe не стартует Добавлено: 13 июл 2019, 20:38 |
com77 писал(а): Сопротивление на выключенной (без дежурки) плате по 3,3V на ATX 0.9кОм (на рабочей столько же) com77 писал(а): 3VSB поднимается да. lowbass писал(а): На нём стрелочки указывают на какие-то элементы. lowbass писал(а): и что от него питается На дросселе 3VSB, боардвью бы...
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55D Deluxe не стартует Добавлено: 13 июл 2019, 22:25 |
lowbass писал(а): PQ610 греется, так? Да. lowbass писал(а): Что за ключ? lowbass писал(а): Формирует напряжение на дросселе или пропускает его дальше в плату (вентиль)? Снимите охлаждение с хаба, греется ли он? Позже проверю. Выяснил очередную хрень! Никогда такого не встречал. При очередном подключении не подключил доп. питание +12V на CPU. Диоды, подсвечивающие кнопки, не загорелись вообще, но при этом +3VSB на плате есть. Попробовал стартануть без доп. питания плата в циклическое вкл/выкл не уходит. Подключаю доп. питание +12V загораются диоды подсветки кнопок. К/з по доп. питанию нет. Что за долбанный полтергейст??
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55D Deluxe не стартует Добавлено: 14 июл 2019, 01:55 |
vova_w810i писал(а): здесь есть Asus P7P55D-E DELUXE boardview Эта есть. Проблема в том, что в "Е" версии плата абсолютно другая по разводке как раз в том месте, где есть проблема.
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55D Deluxe не стартует Добавлено: 14 июл 2019, 16:17 |
В общем кое-что еще удалось выяснить. На сколько могу понять, греющиеся элементы отвечают за подсветку кнопок. Полевик греется на пару градусов меньше, чем мосфет (возможно полевик нагревается от мосфета из-за соседства, т.к. пятно нагрева на плате где-то 2-2,5 см в радиусе этих элементов) Замеры следующие: плата выкл, дежурка вкл: 1 - 0,45V, 2 - 1,4V и постепенно повышается до 1,92V, 3 - 3VSB, 4 - 1,4V и постепенно повышается до 1,92V, 5 - 1,4V и постепенно повышается до 1,92V, 6 - 0,6V и постепенно повышается до 0,9V; плата вкл: 1 - 5V, 2 - 3,31V, 3 - 3VSB, 4 - 3,31V, 5 - 3,31V, 6 - 3,31V. На рабочей плате все тоже самое, только значения сразу при дежурном напряжении - 0,45, 1,9, 3VSB, 1,9, 1,9, 0,9 и ничего "не плавает". Далее решил на всякий случай перепрошить ROM микросхемы ТурбоV. Подключил программатор не снимая микросхему биоса и что я вижу? Начинают греться мосфет с полевиком ё-маё… Появилось предположение, что из-за этого полевика мамка может не читать прошивку TurboV и соответственно мамка "не видит" камень и не запускает систему! Спаяю их к чертовой матери, посмотрю что изменится. Я все не мог понять как подсветка кнопок может влиять на запуск системы, а оно вон как оказалось... Кстати при включенной плате полевик с мосфетом остывают до комнатной температуры... Греются только при дежурном питании.
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55D Deluxe не стартует Добавлено: 14 июл 2019, 20:07 |
com77 писал(а): На хабе BD82P55 SLGWV на смд кондерах сопротивление замерьте, с батарейкой биоса при отключенном питании. Все совпадает с рабочей платой. vova_w810i писал(а): попробуйте для начала снять сетевой чип, посмотрите будут греться элементы!и какое напряжение на 1 выводе сетевого чипа в дежурке и в работе? Спасибо за наводку. Оказывается у платы, которую я считал рабочей тоже есть проблема. На полевике где я намерял 1,9V должно быть 3VSB, присмотрелся - а на нем точка, походу подгоревший. Почему так решил? Нашел в своих залежах похожую плату. Там на этом полевике 3VSB и кнопки вкл/выкл горят ярко постоянно, даже в дежурке. Прозвонил переферию - на дежурке висят аудио-контроллер VIA VT2020 (на всех платах в дежурке чутка греется) - на первом контакте 3VSB, первый сетевой контроллер RTL8112 - на первом контакте VSB и второй сетевой контроллер RTL8110 - 10 контакт 3VSB, при этом на первом контакте - половина этого напряжения 1,7V. Что по условно рабочей плате - все тоже самое только там где должно быть 3VSB - 1,9V, а на первом контакте RTL8110 пусто. На нерабочей плате все тоже самое, что и на условно рабочей плате, только напряжение ~1.75V там где должно быть 3VSB, а на первом контакте RTL8110 0,15V, как раз те, что вроде как не хватает до 1,9V на условно рабочей-)) Похоже RTL8110 сажает 3VSB! Беру паузу, буду снимать RTL8110 потом двигаться дальше. ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- lowbass писал(а): ТС, исходя из заявлений в Вашем последнем сообщении, рекомендую обратиться в сервис, согласно уровню Вашей компетенции. И лучше отложите паяльник/фен, если есть планы оживить мать. Я очень рад вашему заоблачному уровню компетенции. Уверен, что вы родились сразу с осциллографом в левой руке и ТруРМС мультиметром в правой, а на родильном столе стоял лабораторный блок питания и ИК-станция. Поэтому Ваше Величество могло и не оставлять сий пост в данном топике и потратить свое драгоценное время на другие дела.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55D Deluxe не стартует Добавлено: 14 июл 2019, 20:49 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Дежурку 3vsb может садить сетевой чип или хаб, после снятия сетки вы узнаете кто садит, в редких случаях смд кондер. Боардвю что выше вам предложил, подходит вам, расположение элементов не то, но по позиционним номерам греющихся элементов можете их найти и понять как они работают и какие напряжения должны быть, и чем они упрвляют
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55D Deluxe не стартует Добавлено: 15 июл 2019, 07:34 |
TgumanoidT писал(а): На сколько могу понять, греющиеся элементы отвечают за подсветку кнопок. неправильно, они не отвечают за подсветку PQ615 - берет питание с дежурки 3.3в и запитивает звук, сеть 1 и 2 стабилизатора 1.5VSB 1.8VSB питания второй сетки PQ610 - в дежурном режиме греться не должен, он запитывает то же самое что и PQ615, но в включенном режиме плати TgumanoidT писал(а): Греются несколько мосфетов в нижней части платы и дроссель в выключенном состоянии (см фото) те мосфети что возле микросхемы биос PQ600 и PQ602 - по питанию юсб а дросель между PCI2 и PCIEX16_3 - это выход импульсного стабилизатора дежурки 3.3VSB ---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ---------- снимите звуковой чип!
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55D Deluxe не стартует Добавлено: 15 июл 2019, 10:48 |
vova_w810i писал(а): снимите звуковой чип! Снял VT2020, напряжение поднялось до 2,05V, но элементы по прежнему греются, Хаб? Прозвонил на всякий случай USB в режиме диодной позвонки - значения в норме.
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55D Deluxe не стартует Добавлено: 15 июл 2019, 11:26 |
vova_w810i, Снял полевик, кнопки ожидаемо потухли, плата греться перестала, снимаю вторую сеть. Цитата: Плата у вас после грози что-ли? Принесли 2 одинаковые платы с очень похожими проблемами... С разницей в том, что одна стартует, вторая нет. Та которая стартует полевик не греется, но с дежуркой похожая проблема. Компы с этими мамками стояли в одном офисе, видно скачек был... ---------- Добавлено спустя 45 минут 31 секунду: ---------- vova_w810i, снял вторую сеть - без изменений, 2,05V. Значит на делюксе что-то еще висит на этом питании. Полевик по прежнему греется, но меньше.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55D Deluxe не стартует Добавлено: 15 июл 2019, 20:46 |
TgumanoidT писал(а): Значит на делюксе что-то еще висит на этом питании Все в ваших руках, есть плата для сравнения и разные боардвю, включаем мозги и работаем! отличия в Pro от Deluxe пока нашел в том что на вашей стоит вторая сетевуха а на про не розпаяна, могу вам рассказать остальные отличия за отдельную благодарность не можете потянуть ремонт, отнесите специалисту в которого есть все оборудование для таких работ и малейший опыт ремонта!
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55D Deluxe не стартует Добавлено: 15 июл 2019, 20:52 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
TgumanoidT писал(а): снял вторую сеть - без изменений, 2,05V. Значит на делюксе что-то еще висит на этом питании Запитайте лабораторником, посмотрите потребление, посмотрите что греется...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55D Deluxe не стартует Добавлено: 15 июл 2019, 21:25 |
com77 писал(а): Запитайте лабораторником, посмотрите потребление, посмотрите что греется... пока нет возможности...
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7P55D Deluxe не стартует Добавлено: 17 июл 2019, 15:03 |
vova_w810i писал(а): Выпаяйте PQ615 и посмотрите какое напряжение станет, если будет норма 3.3в , тогда ищите в обвязке периферии : звук и сетевухи 2 штПо PQ600 вам выше писал проверить ESD защиту, ответа ноль! PQ615 снимал сразу - ни на что не повлияло, ну кроме того, что диоды погасли. Лабораторник будет на выходных, смогу продолжить проверять плату, поэтому пока взял паузу. Если носить в сервис - никогда сам ничему не научишься. А желание есть.
