Текущее время: 02 май 2024, 02:24
 Заголовок сообщения: ZE550KL проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 21:49
Всем здравствуйте. Проблема с телефоном ZE550KL. Начиналось с того что что после снятия тела с зарядки оно периодически вибрировало и включался индикатор зарядки и так было пока заряд не упадет до 50%. Аппарат был прошит стоковой прошивкой но проблему это не устранило. Была заменена 358s2225. Теперь телефон постоянно сигнализирует что идет заряд. При подключении телефона к заряднике процент заряда акб растет. Телефон включается и работает нормально. Куда смотреть дальше ума не приложу. Температура все элементов одинаковая , процессор едва теплый.
 Заголовок сообщения: Re: ZE550KL проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 22:50
мне кажется дела мосфетах возле кп должна бит мосфети проверте их
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 23:17
Если можно подробней. У контроллера питания мосфетов нет, но есть диод. Звониться как нормальный. SMB358 разве управляет питанием не не прямую?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 23:45
Сколько телефону лет? падал?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 00:41
телефон 2015.11. в управлении питания стоит шестиногая микросхема( или сборка мосфет) маркировка SJ, больше ничего не написано. Полагаю это виновник. поиск по маркировке ничего не дает. Может кто сталкивался?
Телефон не падал, не тонул.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 10:04
Выложил схему в соответствующем разделе.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 17:13
В данной схеме есть всё, кроме зарядки, как ни странно.
Проблемка такая-же. Детекция зарядки в отсутствие СЗУ. 358s2225 поменял, без изменений. 6 ножек микруху снял и подключил акб - проблема не ушла. Куда дальше ковырнуть - без понятия. Заметил, что на разъём акб приходит 5 вольт(а должно быть 4.4) даже при снятых 358s2225 и 6-ногой микрухи. как вместе, так и по отдельности. Видимо, где-то ключик всё-же есть, только где?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 17:37
upd: Это чудо заряжается даже со снятым чарджером! Детекция есть(молния на иконке батарейки). Более того, пишет, что заряжается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Usus ZE550KL помогите опознать элемент (не вкл)
city
7876
29 дек 2017, 14:56
NoWAYouT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю зч от смартфона ASUS ZE550KL
в форуме Куплю | Buy
Andero
18 авг 2016, 15:48
Andero Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ze550kl прошивка сервисной платы
geksogenchik
02 сен 2020, 14:27
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE HD 5970 проблема с питанием.
sr2007
3055
03 июн 2014, 19:39
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655d (DA0BL7MB6E0 REV. E) Не стартует. Проблема с питанием.
в форуме Toshiba
2uz
16 авг 2014, 22:05
agent-malder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
cron
