Текущее время: 21 май 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: Lenovo S440 (LA-9761P REV 1.0) отсутствует VDD на шимке питания памяти
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:21
Здравствуйте.
Принесли данный ноутбук без инициализации. При замерах обнаружил, что на катушке по линии 1.35V всего 0.46V. Стоит шим RT8207MZQW. Оказалось на него не приходит питания VDD (5V). А на VDDP - приходит. Стало быть PR514 в обрыве. Но я его не могу найти на плате. Я обзвонил все SMD резисторы на плате относительно этой линии, но ничего. Также я обзвонил все пятаки на плате - все без толку. На линии VDDP кз нет, есть большое сопротивление. Тогда я между двумя конденсаторами (PC510 и PC511) запаял резистор 5,1Ом и картинка появилась, все гуд. Но хотелось бы обойтись без колхоза. Может у кого было что то подобное или же вдруг завалялось Boardview, я был бы признателен.
P.S. схема какая-то странная и часть элементов которые присутствуют на плате - отсутствуют в схеме.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S440 (LA-9761P REV 1.0) отсутствует VDD на шимке питания памяти
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 12:46
По поводу странной схемы это говорит о разных ревизиях платы
VDD приходит через PR504 а не через PR514. Я обычно поиски по плате делаю с помощью позвонки и металлической кисти, или на крайняк куска щетинистого провода
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 18:59
Таки Вы правы, не ту схему открыл. Открыл первую которую гугл выдал, а она чуток от другой платы :smu:sche_nie:
Сейчас открыл нужную, все верно, R504. Но на плате все равно его не нашел...
Мультиметром в режиме прозвонки обзвонил все элементы на мат. плате - нигде ничего не нашел... Мистика..
Можно чуть подробней про металлическую кисть или щетинистый провод?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 19:13
В режиме пищалки тыкаешь в интересующую линию одним щупом, и цепляешь другой щуп к металической кисти или любому проводу и водишь как кистью по холсту до писка
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S440 (LA-9761P REV 1.0) отсутствует VDD на шимке питания памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 19:40
Спасибо за методику, опопробую ее в следующий раз.
А ноутбук выдал с резистором, как и писал в начале темы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo s440 (la 9761p) 0187 eaia data access error
фыы
28 янв 2016, 21:46
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad S440 (LA-9761P) Подлинность элемента
galeip
23 окт 2018, 11:19
galeip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s440 (la-9761p) ищу дамп eeprom на 1kb (P24S08)
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
04 дек 2022, 09:59
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S440 (LA-9761P) BIOS
vaterlou
18 сен 2014, 12:54
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF
в форуме ECS (Elitegroup)
Dimasik
21
6350
29 июл 2017, 10:14
BMA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, Сабиров, plahoff, slava_oz и гости: 40
