Текущее время: 11 май 2024, 09:25
waldi12
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 11 июл 2019, 15:16 |
Зарегистрирован: 16 июн 2019, 16:02 Наличности на руках: 68.00
Сообщения: 31 Откуда: germany
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Прошу сильно не ругать, пишу на данном форуме впервые! Есть на руках плата LA-9641P, короткое (КЗ) на линии +VGA_CORE.Пробивают PQ801, PQ802 дросель PL802 PL803 и конденсаторы PC807, PC808, PC809, PC810. Выпаял PQ801, PQ802 и проверил всё в норме, не пробитые но КЗ без них так же осталось. Моэт подскажите в какию сторону искать. До етого всё шло кроме зарядки батареи (работал толко от батареи) пока не попали 20V на пин 5 (JDCIN1) с тех пор и коротит.Я случайно перепутал концы питания и поетому произошло всё ето.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 14 июл 2019, 13:54 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Посмотрите в этой ТЕМЕ, как отключить дискретную графику.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 14 июл 2019, 17:11 |
waldi12 писал(а): Можете подсказать где он находится Вы тему, на которую я дал ссылку, до конца просмотрите.
waldi12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 14 июл 2019, 18:58 |
IOD писал(а): Вы тему, на которую я дал ссылку, до конца просмотрите. Я прочитал всё до конца но ничего о чём я задал вопрос не нашол и не уведел.Из за того что у меня нет 15 сообщений поетому наверное не могу чего то ещё увидеть
waldi12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 14 июл 2019, 20:19 |
IOD писал(а): Скинул фото на email. Спасибо, никогда бы не нашол
waldi12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 14 июл 2019, 22:04 |
leopold1112 писал(а): Я бы на твоем месте пошел в магазин за новым ноутом, в итоге дешевле выйдет. Всё правильно говориш, просто хочу попробовать полутчится ли запустить его или нет.Если ничего не получится тогда конешно, пойдёт на запчасти
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 18 июл 2019, 21:12 |
Схема есть: LA-9641P. Начнем сначала: waldi12 писал(а): короткое (КЗ) на линии +VGA_CORE сколько в Омах? Сопротивление на PL402, PL404?
waldi12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 18 июл 2019, 22:03 |
IOD писал(а): сколько в Омах? Сопротивление на PL402, PL404? Сопротивление на PL402 2,95 Kohm на PL404 48,3 Kohm. На PL404 сначала прыгает а потом потихоньку успокаивается на 48,3 Kohm.Замеры делал на корпус (КЗ) не по линии. Я могу только одно сообщение за один час отправлять
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 18 июл 2019, 22:12 |
waldi12 писал(а): на PL402 2,95 Kohm на PL404 48,3 Kohm тут все в порядке. Я просил еще написать сопротивление на линии +VGA_CORE.
waldi12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 19 июл 2019, 00:00 |
IOD писал(а): сопротивление на линии +VGA_CORE. В даный момент выпаяны PL801,PL606,PL802 и 803 и к тому же резистор переставлен и не могу точно замерить. Ж сейчас замерял PL802 и 803 1,2,3,4 до ISL62883 там всё в мегаомах 802 пин1,2,3,4 - на 20,23,29 от 10-до 20 мегаомы Тоже самое на 801. На корпус 8-10 омов во всех местах замеров или прозванивается. Для начала я думаю надо востановить дежурную линию а потом я впаяю все компоненты на своё место ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 18 секунд: ---------- Может такое быть что сразу так много пробитых конденсаторов? И ещё вопрос, если нет схемы как можно определить какие конденсаторы стоят, к примеру капацитет и вольтаж? Етот вопрос на будущее,цхтобы знать без схемы как и что. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- И ещё вопрос, если нет схемы как можно определить какие конденсаторы стоят, к примеру капацитет и вольтаж? Етот вопрос на будущее,цхтобы знать без схемы как и что.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 19 июл 2019, 13:56 |
waldi12 писал(а): Может такое быть что сразу так много пробитых конденсаторов? Не может. waldi12 писал(а): И ещё вопрос, если нет схемы как можно определить какие конденсаторы стоят, к примеру капацитет и вольтаж? Если нет схемы - емкость определяем "на глаз" по размеру конденсатора, вольтаж - по цепи в которой стоит (вольтаж конденсатора подбираем выше напряжения, которое есть в конкретной цепи). ---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ---------- Зачем вы это все снимаете waldi12 писал(а): В даный момент выпаяны PL801,PL606,PL802 и 803 ? Сделайте тогда замеры сопротивлений на площадках этих дросселей со стороны ШИМ, и со стороны B+ (для PL801,PL606) и нагрузки (для PL802, PL803).
waldi12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 19 июл 2019, 21:48 |
Замеры Со стороны шим PL606 – 25,5 Мом и поднимается, PL801-5.00 Мом и потихонъку падает, PL802-OL; PL803-OL Со стороны Б+ PL606-2,5 Мом и падает, PL801-20,5 Мом и поднимается ,PL802-10 ом, PL803-10 ом
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Убил ноутбук Добавлено: 20 июл 2019, 11:05 |
waldi12 писал(а): PL802-OL; PL803-OL Это в каких единицах? 0 Ом или бесконечность?
