Текущее время: 08 май 2024, 19:35
Ustavshiy
Заголовок сообщения: Asus N53JG (Win7x64) После апгрейда проца не запускается. Добавлено: 09 июл 2019, 02:14 |
Сообщения: 2 Откуда: Балтийск
Всем доброго дня! Прошу помощи. Товарищ отдал мне сей ноут за ненадобностью, правда без батареи. В комплектации Core i3 380m, Nvidia GT 415m, 4Gb оперативы. От апгрейдов других подобных ноутов имею 2 процессора, SSD на 480 гигов и 8 гигов оперативы. Проблемы 2: 1) Оператива и SSD встали без проблем, десятка после некоторой доустановки драйверов запустилась, но не могу установить драйвер на дискретный видеоадаптер, вроде скачал, начал установку - прерывается по причине "сначала установите основной видеодрайвер". Пытался обновить драйвер Intel GMA - тоже не ставится. 2) Запускается во всех конфигурациях только с шедшим с ноутом процессором i3-380м. Ставил i5-460m или i7-920XM - не стартует. процы гарантированно рабочие - работают на другом ноуте Emachines E732ZG. Кто-нибудь может подсказать решение, хотя бы для второй проблемы, если заработает с новым процем - первую решу сам.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (Win7x64) После апгрейда проца не запускается. Добавлено: 12 июл 2019, 19:24 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 573.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Ustavshiy писал(а): Пытался обновить драйвер Intel GMA - тоже не ставится Сначала надо ставить драйверы чипсета. По поводу совместимости JimStiven12 написал
Ustavshiy
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (Win7x64) После апгрейда проца не запускается. Добавлено: 14 июл 2019, 21:28 |
AndreyZagr писал(а): По поводу совместимости JimStiven12 написал Я же писал в пункте 2 своего первого поста: Ustavshiy писал(а): 2) Запускается во всех конфигурациях только с шедшим с ноутом процессором i3-380м. Ставил i5-460m или i7-920XM - не стартует. процы гарантированно рабочие - работают на другом ноуте Emachines E732ZG. чипсеты одинаковые, только на Асусе не хочет. хотя система охлаждения там гораздо сильнее. А дл Emachines E732ZG i7920xm шипко горячий. На странице самого Асуса тоже не указаны эти процессоры, но так же не указан и камень, который в нём стоит с завода https://www.asus.com/ru/Laptops/N53Jg/specifications/
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (Win7x64) После апгрейда проца не запускается. Добавлено: 15 июл 2019, 09:27 |
Сообщения: 170 Откуда: Хабаровск
boiko340Возможно, с первым поколением чаще на десктопах сталкивался, именно с 55 чипсетом. Просто всегда стараюсь отталкиваться от официальной спецификации. Сообщение не в тему Для примера: два проца A8-9600 и две материнки от gigabyte на 450 чипсете, официально не поддерживаются на этой материнке, но один проц работает уже около полугода, а второй каждые полчаса в ребут систему посылал с различными BSODами. Так три материнки по гарантии поменяли, пока не заглянул в спецификацию. С железом когда как... Глянул BIOS на сайте производителя через AMIBCP, там всего 4 микрокода процессоров, может дело в этом?
