Текущее время: 05 май 2024, 22:24
Vishnya
Заголовок сообщения: Alienware M17x R4 (LA-8341P r1.0) включается нету изо, пищит 7 раз Добавлено: 15 июл 2019, 10:51 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, принисли ноут включается нету изо, пищит 7 раз, ошибка материнки или процессора. Со слов клиента ноут работал, его перекинули в новый корпус и все. На вид паяны все флешки, прогретый или заменен хаб. Что сделано: подкинут другой проц, правда и5, заменен мультик, хаб (под ркой не было SLJ8C воткнул SLJ8E, вроде как должно работать), прошиты обе флешки разными биосами, на флешке U604 все забито ФФФФ, видимо что-то запороли, найти туда прошивку не смог, а нарезать не знаю от куда. Пробежался по сигналам мульт не снимает ресет EC_RSMRST# -3В. подскажите где можно взять прошивку на 1Мб или она особо не влияет на работу и почему может ресет не падать?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Alienware M17x R4 (LA-8341P r1.0) включается нету изо, пищит 7 раз Добавлено: 15 июл 2019, 15:01 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Vishnya писал(а): прогретый или заменен хаб поставьте заведомо живой. И прошейте биос с чистым МЕ
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Alienware M17x R4 (LA-8341P r1.0) включается нету изо, пищит 7 раз Добавлено: 15 июл 2019, 15:04 |
Міша Смич писал(а): поставьте заведомо живой. под ркой не было SLJ8C воткнул SLJ8E, - это был заведомо рабочий по сигналаг видно что-то уже запутался, сейчас буду мерять дальше
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Alienware M17x R4 (LA-8341P r1.0) включается нету изо, пищит 7 раз Добавлено: 15 июл 2019, 15:41 |
Міша Смич писал(а): питание процессора есть? нету, не доходит до енейблов, сейчас посмотрю где стопорит
