Текущее время: 01 май 2024, 19:51
 Заголовок сообщения: HP Workstation z800
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 14:08
У меня проблема с этими сервоками. Ко мне попало два сервока данной модели, и они не включаются. С БП все нормально. менял с рабочего сервера, питании все присутствуют, операвтивки и проц тоже пробовал менять с рабочего сервера.Биос тоже прошивал с офф сайта. При подачи питания загорается красный индикатор на кнопке питание, при нажатии на кнопку питания на секунду загорается индикатор HDD и больше ничего. Посоветуйте пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: HP Workstation z800
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 15:17
Здравствуйте. С такой проблемой я не сталкивался, да и с ремонтом серверных плат тоже как-то не задалось, не пападались :-):
У вас плата с двумя сокетами и процессор один или 2?
Попробуйте без процессора (ов) запустить плату.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 16:16
first check will you press power button fan is on or off if fan is on your board will on and check it how many time beep after that i tell you problem thanks.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 16:48
Батарейки на материнках в норме ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 14:09
And a beep code
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 13:26
Ну что? восстановил два сервОка?
у меня такой же пациент, пока не вскрывал. Бип-кода нет.
побуду некропостером)
 ! RsM писал(а):
Даты сообщений читать научитесь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти схему для HP Z800 Motherboard
в форуме HP
Allleeexxx
30 июн 2019, 16:10
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. при установки VMware Workstation выдает ошибку
lomess
9581
03 окт 2014, 21:21
elf78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема S2895 Dual PCI-Express Workstation 81-VIPER-81C-SP REV 6.SP
в форуме Схемы материнских плат | Desktop and server motherboard schematics
kotnatan
24 янв 2015, 21:29
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP workstation b2600(A6070-66510)
в форуме HP
RCOT
21 янв 2016, 16:44
RCOT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Массовый даунгрэйд BIOS - HP Workstation Z840 как???
в форуме HP
rusvirus
3953
19 фев 2016, 12:19
