Текущее время: 06 май 2024, 11:34
MMCpAJ
Заголовок сообщения: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) При сохранении настроек BIOS ноутбук не включается Добавлено: 15 июл 2019, 22:29 |
Зарегистрирован: 16 фев 2018, 06:49 Наличности на руках: 41.14
Сообщения: 39 Откуда: Алматы
Всем привет. Имею данный ноутбук на ремонте, изначально не включался, была не исправна флешка BIOS, заменил ее, прошил прошивкой с сайта HP строго по Board ID платы, в итоге ноутбук включается и все работает нормально, но, при входе в BIOS и сохранении настроек, ноутбук больше не включается, то есть он включается, но картинки нет, просто черный экран, проблема решается извлечением батареи CMOS, только после сброса ноутбук опять нормально работает. В чем может быть проблема? Прошивка по сути только одна на сайте HP, с кодом прошивки я не колдовал, не умею, может кто что подскажет?
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) При сохранении настроек BIOS ноутбук не включается Добавлено: 15 июл 2019, 23:07 |
77romantik77 писал(а): Дескретка как поживает? Карта полностью работает исправно
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) При сохранении настроек BIOS ноутбук не включается Добавлено: 15 июл 2019, 23:20 |
77romantik77 писал(а): Разъемы все в норме? В картридере нечего не замкнуто? порты все работают? Все работает, проблем с разъемами нет, прикол в том что даже не чего не меняя в настройках BIOS, а просто нажать F10 и интер, то все, черных экран с подсветкой. Приходится вынимать батарею CMOS ждать какое то время и после ноутбук опять полностью работает. Но мне нужно включить режим Legacy в BIOS, по дефолту стоит UEFI
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) При сохранении настроек BIOS ноутбук не включается Добавлено: 15 июл 2019, 23:35 |
77romantik77 писал(а): Хм, флешку новую на такую же поменяли? Да на точно такую же абсолютно новую
Последний раз редактировалось MMCpAJ 15 июл 2019, 23:39, всего редактировалось 2 раз(а).
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) При сохранении настроек BIOS ноутбук не включается Добавлено: 15 июл 2019, 23:38 |
Я подозреваю что где то что то в прошивке не то, но что именно не так? Ради интереса залил прошивку от 17 Pavilion, ноут стартует, но так как прошивка не от этой платформы, то он уходил в ребут после примерно 2-х минут работы, так же не работала видеокарта и Wi-Fi модуль, НО настройки в BIOS он сохранял. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- 77romantik77 писал(а): Родную флешку уже пытались шить? может там изначально не тот bid был прошит? Родная флешка не читалась программатором вообще Если это чем то поможет помочь мне, то вот что на наклейке указано 15-ab066ur ProdID N2H16EA#ACB SN# 5CD5246KZW Так же сейчас заметил что в самом BIOS в пункте BOARD ID указан 80B5, хотя на сайте предлагают 2 других это 080AE и 080B1 Тут может быть трабл? Или это нормально?
Последний раз редактировалось MMCpAJ 16 июл 2019, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
