Текущее время: 13 май 2024, 21:18
Михей38
Заголовок сообщения: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev.2.1) После грозы, проблема с питанием Добавлено: 16 июл 2019, 11:49 |
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 12:52 Наличности на руках: 95.46
Сообщения: 83 Откуда: Иркутск
Доброго времени суток! Прошу помощи, уважаемые Достался ноутбук после грозы. Прилетело через HDMI, взорвался Q3901. Мульт IT8518E и хаб SLJ8C дохлые заменил, дежурку и чарджер тоже.. Теперь включается и ребут, не все напряжения поднимаются. На D8100: 1. 5v 2. 3,1v 3. 4v На D8101: 1. 3,1v 2. 1,25v 3. 2,2v L8101 5v L8101 3.3v L8202 1.05v L8500 0.9v L8300 1.5v L8800 3.3v AC_BAT_SYS на R8130 19v На T9102 вместо +12vs = 2.67v, сопротивление 550 Ом Не пойму, как найти просадку 12v
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev.2.1) После грозы, проблема с питанием Добавлено: 16 июл 2019, 13:08 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Михей38 писал(а): На 12vsus 1.14v На 12vs 2.67v На входе ключа напряжение меньше чем на выходе. По линии +12VSUS какое сопротивление?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev.2.1) После грозы, проблема с питанием Добавлено: 16 июл 2019, 20:24 |
Какой-то (или какие-то) из ключей Q9105, Q9107, Q9113 пробит(ы). И это как-то не клеется: Михей38 писал(а): На 12vs 2.86v, сопротивление 7.3kOm Михей38 писал(а): На 12vs 12.7kOm
