Текущее время: 08 май 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: 250 G3 (LA-A994P) не работает клава и тачпад
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 12:27
Принесли ноут с другого сервиса, где поменяли проц и небыло картинки. Отреболил проц - картинка появилась. В биосе клава работает, при загрузке с фешки или в винде ни клава ни тачпад не работают (как устройства видятся). Комплек биос+мульт зашивал разные - итог тот же. Была когда то похожая фигня на асусе с HM76, так и не решил. Проц меняли на такой же.
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: 250 G3 (LA-A994P) не работает клава и тачпад
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:12
Может Board ID не тот выставлен?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:47
Не совсем понял за что эта таблица отвечает, да и резюки на плате не подписаны...
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Рекзюки нашел, плата выставлена в 15" 6U MV. И что это дает?)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 14:06
есть решение? аналог проблема(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 (la-a994p) не видит клаву и тачпад
vincent007
774
12 сен 2018, 14:17
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (K40AB) заменил 216-0728018 --> 216-0728020 Не работает клава и тачпад
Modern54
09 фев 2016, 14:52
ghostx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 1466 (820-3209) Не работает клава и тачпад
в форуме Apple
DMS
12 май 2015, 22:13
DMS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P) Не работает клава и тачпад в виндовс
mosfet666
3874
14 окт 2016, 03:31
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 2 13 (LA-A921P) не работает клава и тачпад
mumbl
17 дек 2016, 17:13
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, far1988, radiocom и гости: 46
