Текущее время: 14 июн 2024, 02:03
alpan05
Заголовок сообщения: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 16:22 |
Зарегистрирован: 01 апр 2013, 17:01 Наличности на руках: 4.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 77 Откуда: Дербент
Добрый день, коллеги. У меня проблема с ноутбука Asus X540SA. Включается, показывает изображение, но нед подсветки. На внеший монитор изображение выводит. Менял шлейф, матрицу, мульт KB902FQ C , шил биос, без результатно. Сделал замеры на разъме матрицы, в запущенном виде с подкинутой матрицей. Это все присутсвующие питания: 1 +3V CAM - 3,3V6 AMIC DMIC CLK AGND - 0.7V24 +3V EDP - 3,3V25 +3V EDP - 3,3V26 +3V EDP - 3,3V27 +3V EDP - 3,3V29 EDP HDP CON X1 - 2,5V35 EDP BRIGHTNESS CON - 3,3V37 +LED VCC INV - 19V38 +LED VCC INV - 19V39 +LED VCC INV - 19V40 +LED VCC INV - 19VПодскажите куда копать дальше, может я что-то упустил. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=PKKY)
![](images/spacer.gif) |
alpan05
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 16:58 |
IOD писал(а): Для включения подсветки у вас нет сигнала BL_EN (34 пин разъема). Не подскажите, что формирует этот сигнал на этой платформе? ---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ---------- Не могу понять это питание формирует процехаб или мульт?
alpan05
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 17:32 |
IOD писал(а): Asus X540SA boardview К сожалению не хватает балов
alpan05
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 17:41 |
IOD писал(а): D1702 на плате установлен? Он не установлен на плате на одной из ног 3.3v
IOD
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 17:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
alpan05 писал(а): Он не установлен на плате на одной из ног 3.3v На какой конкретно (1,2,3)?
alpan05
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 18:07 |
IOD писал(а): На какой конкретно (1,2,3)? Извиняюсь, не правильно смотрел бордвью, этот элемент установлен. На первой есть 3.3V
IOD
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 18:43 |
Чтобы появилась подсветка, 3,3В должны быть и на 1-й, и на 2-й ноге D1702. На первую ногу приходит LCD_BACKOFF# с мульта и он у вас есть, а на вторую ногу приходит EDP_BLEN_C, который формируется на Q1704 с сигнала EDP_BLEN, который приходит с FCH. Сделайте замер напряжения на 5-й ноге Q1704, а также сопротивление на этой ноге относительно корпуса.
alpan05
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 13:04 |
[quote="IOD"]Чтобы появилась подсветка, 3,3В должны быть и на 1-й, и на 2-й ноге D1702. На первую ногу приходит LCD_BACKOFF# с мульта и он у вас есть, а на вторую ногу приходит EDP_BLEN_C, который формируется на Q1704 с сигнала EDP_BLEN, который приходит с FCH. Сделайте замер напряжения на 5-й ноге Q1704, а также сопротивление на этой ноге относительно корпуса.[/quote
На пятой ноге 0v, сопротивление относительно земли 49 ком, на диодной прозвонке до бесконечности
alpan05
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 13:34 |
IOD писал(а): е выдает у вас FCH сигнал EDP_BLEN. Если снять D1702, то подсветка должна включиться, но не будет управления включением/отключением подсветки. Эпопея продолжается, отпаял диод подсветка появляется на секунду и тухнет
alpan05
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 14:33 |
IOD писал(а): На 3 ноге (контакте), где стоял D1702, какое напряжение? не 3 ноге с выпаянным диодом 0v
alpan05
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 16:01 |
IOD писал(а): На резисторе R1707 c обеих сторон замеряйте напряжение. И сопротивление R1709 проверьте, должно быть 100кОм. на r1707 0v на к1709 есть 100кОм.
alpan05
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 16:41 |
IOD писал(а): На r1707 не может с обеих сторон быть 0В, т.к. там с одной стороны подтяжка к +3VS_LCD и это напряжение у вас на разъеме матрицы есть (24-27 ноги).
Да вы правы, но сейчас их нет ни на разъеме матрицы ни на r1707. Они были до того как я выпаял диод D1702 и после, с выпаянным разъёмом плату подключал к матрице и запускал. Матрица загоралось на секунду и подсветка снова пропадала. ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- При запуске к1707 проскакивают на секунду 3.3v Дальше молчание
alpan05
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 18:25 |
IOD писал(а): Сделайте замеры напряжений на U1701. +3VS_LCD она включает. на u1701 только на 6 ноге 3.3v на первой так же проскакивает 3.3v ---------- Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд: ---------- Достал с донора u1701 то же самое
alpan05
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 19:34 |
новые замеры на U1701 1-3.3v 2-0v 3-1.8v 4-3.3v 5-0.5v 6-3.3v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- IOD писал(а): Так не бывает. BL_EN (34 пин разъема матрицы), что там? Выпаял обратно диод на 34 ноге 3v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- И все вышеуказанные замеры на U1701 были сделаны с выпаянным диодом и подключенной матрицей
alpan05
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2019, 18:39 |
IOD писал(а): На U1701 теперь все в норме. И диод можно вернуть, раз появились напряжения на 1-й и 2-й ногах диода, то и на 3-й теперь будет 3В. И подсветка должна включиться. Извиняюсь за долгое отсудствие. Запаял диодю. Как вы и говорили все напруги на диоде появились, замсенил шлейф матрицы саму матрицу но подсветка не появилась ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Забыл написать внимательно посмотрел шлейф клиентский, он был прогоревшим
IOD
Заголовок сообщения: Re: X540SA (X540SA rev 2.1) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2019, 19:14 |
Сделайте еще раз замеры напряжений на разъеме матрицы. Если все напряжения есть, а подсветка не включается, при этом и матрица, и шлейф исправны, учитывая, что было КЗ в шлейфе матрицы, то есть вероятность, что пострадал сам разъем матрицы.
