Текущее время: 02 май 2024, 05:44
kolyansky
Заголовок сообщения: lenovo Y560 залитый. Добавлено: 10 июл 2012, 20:44 |
Сообщения: 54 Откуда: ZP
Есть немножко подмоченый lenovo ideapad y560, материнка DAKL3AMB8EO REV:E. Схемой не распологаю. Пришел невключабельным и кто-то уже пытался вычищать материнку в месте залития. Дежурки 3,3 и 5 вольт есть. На кнопке вкл 3,3 вольта присутствуют, при нажатии падают до 0. Плата при этом не реагирует никаким образом. Обнаружил, что стоящий рядом с Pc244 конденсатор пробит (позиционный номер на материнке нечитабельный). Кондер снял- кз ушло. Стоял он,походу, в цепи 1,05в; полевики PQ95 PQ96, шим rt8204c, - питание южника (если не прав поправьте). Еще конкретно погнили элементы PR212 PR214 PR216, хотелось бы увидеть кусочек схемы с ними, дабы понять откуда "ноги растут". Спасибо заранее, буду признателен за любую помощь.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: lenovo Y560 залитый. Добавлено: 10 июл 2012, 21:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Вот вам схема - смотрите на здоровье.
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo Y560 залитый. Добавлено: 10 июл 2012, 21:50 |
kolyansky писал(а): в цепи 1,05в; полевики PQ95 PQ96, шим rt8204c, - питание южника (если не прав поправьте) Не совсем прав - 1,05В питание ядра PCH PR212 - 22Ома PR214 - 1Мом PR216 - 100Ком Все относятся к схеме включения питания LAN
kolyansky
Заголовок сообщения: Re: lenovo Y560 залитый. Добавлено: 11 июл 2012, 01:37 |
siberian писал(а): kolyansky писал(а): в цепи 1,05в; полевики PQ95 PQ96, шим rt8204c, - питание южника (если не прав поправьте) Не совсем прав - 1,05В питание ядра PCH PR212 - 22Ома PR214 - 1Мом PR216 - 100Ком Все относятся к схеме включения питания LAN Спасибо за подсказку, исходя из схемы эти элементы никак не должны влиять на включение. А по поводу южника я недоглядел, что на этой материнке север и юг в одном флаконе :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo Y560 залитый. Добавлено: 11 июл 2012, 18:55 |
kolyansky писал(а): для формирования MAINON должны появиться еще дополнительные условия? Не всё так просто, как вам представляется! Ciber SLasH чуть-ли не в каждой второй теме пишет про эти условия Цитата: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Только пункты 5 и 6 следует поменять местами
kolyansky
Заголовок сообщения: Re: lenovo Y560 залитый. Добавлено: 12 июл 2012, 21:37 |
Прошил обе флэшки дампами, скачанными с форума. Изменений нет. Питание мульта на месте. Нет под рукой осцилла, - шевеление на LPC посмотреть нет возможности ACIN мерял на 21-й ноге ITE8502 - 3,05В (нормально ли это?) Вот не могу разобраться с LID_SW#, вроде как сигнал открытия / закрытия крышки. Точно с такой же подписью не нашел, не хочу ошибиться... Подскажите, гуру, как он должен обзываться в схеме этого бука?
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo Y560 залитый. Добавлено: 13 июл 2012, 09:25 |
kolyansky писал(а): шевеление на LPC посмотреть нет возможности Если бук не включается, то там и смотреть нечего. kolyansky писал(а): где смотреть на этом мульте EC_RSMRST#? Это ICH_RSMRST#(33) и DNBSWON_R(80) посмотрите - должен транслировать нажатие кнопки на юг.
kolyansky
Заголовок сообщения: Re: lenovo Y560 залитый. Добавлено: 20 июл 2012, 02:44 |
siberian писал(а): kolyansky писал(а): шевеление на LPC посмотреть нет возможности Если бук не включается, то там и смотреть нечего. kolyansky писал(а): где смотреть на этом мульте EC_RSMRST#? Это ICH_RSMRST#(33) и DNBSWON_R(80) посмотрите - должен транслировать нажатие кнопки на юг. RSMRST#(33) - 0 вольт, после нажатия кнопки power поднимается до 3,25... DNBSWON(80) - траслирует нажатия нормально. Подкинул рабочий мульт, - без изменений
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo Y560 залитый. Добавлено: 20 июл 2012, 07:45 |
Мульт менять было лишним - он своё правильно отрабатывает. Смотрите сигналы с "юга", пункт 5-ый siberian писал(а): 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
