Текущее время: 03 май 2024, 05:58
yura.risk
Заголовок сообщения: Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580, артефакты (VRAM метод Off VREF) Добавлено: 16 июл 2019, 10:26 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2017, 10:35 Наличности на руках: 81.83
Доброго времени суток! Имеется вот такая видеокарта Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580 P/2DIS/1536MD5. Неисправность типичная, горизонтальные артефакты с момента загрузки. Учитывая стандартность поломки был заменен ГПУ на рабочий, симптомы остались. Стоит задача не травмируя лишний раз рабочий ГПУ найти и заменить память/прогреть шары на нерабочей памяти, если это она. Ранее утилитой MATS не пользовался, нашел, пробовал запустить под DOS не получилось, оставил на потом... Можно конечно выпаять ГПУ и прозвонить память, но на это уйдет много времени и лишний раз жарить плату и чип нет желания. Есть ещё метод отпаять что идет на банки памяти Samsung резистор делителя VREF так, что бы на VREF было 0В, но какой VREF_С или VREF_D или оба? Без разницы? Так на каждые две банки памяти проделывать, артефакты будут появляться, если это не она. Если артефакты не изменились, то это она... Как-то так... Какие комментарии, рекомендации по этому методу?..
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580, артефакты (VRAM метод Off VREF) Добавлено: 17 июл 2019, 00:45 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
yura.risk писал(а): Может у кого имеется ссылка на MATS, просьба дать ссылку... Попробую с ним найти битые банки... viewtopic.php?f=48&t=89664, а так же в поиске по ключевым словам.
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580, артефакты (VRAM метод Off VREF) Добавлено: 17 июл 2019, 10:16 |
Crimfell писал(а): viewtopic.php?f=48&t=89664, а так же в поиске по ключевым словам. Почему-то проблема с загрузкой самого образа (Не удается получить доступ к сайту): Образ качал по этой ссылке - https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQ
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580, артефакты (VRAM метод Off VREF) Добавлено: 17 июл 2019, 23:08 |
yura.risk писал(а): Crimfell писал(а): viewtopic.php?f=48&t=89664, а так же в поиске по ключевым словам. Почему-то проблема с загрузкой самого образа (Не удается получить доступ к сайту): Образ качал по этой ссылке - https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQСкачал образ MATS, запустил, такой результат (выскакивает ERROR CODE не 3, а 1):
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580, артефакты (VRAM метод Off VREF) Добавлено: 17 июл 2019, 23:41 |
yura.risk писал(а): Скачал образ MATS, запустил, такой результат (выскакивает ERROR CODE не 3, а 1): Вы не правильно делаете. Нужно еще одна видеокарта, например встроенная, которая будет основной. Я пока еще не пользовался MATS. Попробуйте скрипт на Python3, там же в теме есть.
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580, артефакты (VRAM метод Off VREF) Добавлено: 19 июл 2019, 00:41 |
Crimfell писал(а): Вы не правильно делаете. Нужно еще одна видеокарта, например встроенная, которая будет основной. Я пока еще не пользовался MATS. Попробуйте скрипт на Python3, там же в теме есть. Результат теста:
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580, артефакты (VRAM метод Off VREF) Добавлено: 19 июл 2019, 08:43 |
Crimfell писал(а): 4 микросхемы памяти с ошибками , вот boardviev для нее viewtopic.php?f=48&t=2201&start=40 Вопрос по тесту памяти... Таблица показывает ошибки на чтение, запись и неизвестные ошибки. Неизвестные это возможные проблемы с ГПУ? Или возможные проблемы с ГПУ могут быть в любом тесте, включая запись и чтение, если нет цепи ГПУ с памятью? Расположение банок памяти:
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580, артефакты (VRAM метод Off VREF) Добавлено: 19 июл 2019, 11:41 |
yura.risk писал(а): Или возможные проблемы с ГПУ могут быть в любом тесте, включая запись и чтение, если нет цепи ГПУ с памятью? Может быть и GPU виноват, но, для начала, стоит заметить память. P.s. Не забудьте заменить термрпасту между кристаллом и крышкой P.p.s. Мне кажется, что целесообразноть данного ремонта стремится к нулю. Разве что только для тренировки навыков.
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580, артефакты (VRAM метод Off VREF) Добавлено: 19 июл 2019, 15:03 |
Crimfell писал(а): Может быть и GPU виноват, но, для начала, стоит заметить память. P.s. Не забудьте заменить термрпасту между кристаллом и крышкой P.p.s. Мне кажется, что целесообразноть данного ремонта стремится к нулю. Разве что только для тренировки навыков. Конечно эта карта не GeForce RTX 2080 Ti, но принцип работы у них одинаковый, как практика даже очень...
