Текущее время: 30 апр 2024, 19:26
 Заголовок сообщения: Palit 1070 Jetstream Не корректно работает DVI
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 15:04
Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть. Может быть кто-нибудь сталкивался?
Сабж, При подключении по DVI, выдает картинку с разрешением 320/240 в биос, после установки драйверов, картинки нет вообще.
По всем остальный портам работает штатно.
Я бы и так ее продал бы конечно, но хочется для очистки совести попробывать реанимировать)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1070 Jetstream Не корректно работает DVI
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 15:26
Приветствую. Прозвоните линии данных, на диодной прозвонке относительно земли, а еще проверите питание +5 вольт. Очень удобно использовать для этого boardview от старых видеокарт.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 16:29
все "ровно"
В процессе.
ПС повторюсь проблема такая странная только с выводом по DVI.
HDMI и все DP работают абсолютно штатно.
а с учетом того, что развязка на DVI и один из DP одна, я не понимаю как такое происходит.
Пойду ка просто прозвоню сам разъем DVI, что то про это сразу не подумал...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 17:12
В DVI бывают "утопленные" внутрь разъема контакты, иногда даже замыкают на корпус. Хорошо видно, если снять защитную крышку с разъема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание.
molle
2125
01 мар 2019, 10:30
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1070 Super Jetstream не видит память (ошибка 43)
Shervin
13
3001
25 сен 2019, 18:44
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx 1070 jetstream 8gb нет питания памяти
egorromanov
02 дек 2019, 19:11
egorromanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется
merlin45
1857
05 авг 2020, 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit jetstream 1070
Антон Акиншин
26
2879
26 ноя 2020, 23:56
Антон Акиншин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleks.mp3, BESHTO, Fanil112, kripto.emre, yked и гости: 44
