Текущее время: 30 апр 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: asus b85-plus 1.01 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 13:04
всем привет
есть пара вопросов.
значит при включении платы посткоды 00.
при подаче питания с бп на колодку в линию 3в грелась сетевуха. я ее снял.
теперь при включении платы посткоды снова 00, греется pu705. замена его на новый не помогла.
заниженных сопротивлений нет на ней. приходит 5в. из-за чего может греться? можно ли считать что хаб надо менять?
еще вопрос. на колодке 24пин на 3в сопротивление 63ом, на 5в 93ом. потребление примерно 150ма по этим линиям. я так понимаю для них это норма?
 Заголовок сообщения: Re: asus b85-plus 1.01 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 02:57
Хаб не жилец, вот и греется шимка.
И по 3,3в занижено сопротивление.
5в известным методом определите.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 15:07
я знаю только один метод, это подать 5в с ЛБП.
но при подачи 5В ничего не греется, потребление 115Ма
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 16:34
Для этой платы есть боардвиев, там указана на какие ключи приходит питание с колодки, проверьте их.
PU705 запитывает 1,05В MEPCH...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus b85 plus lga 1150 поиск номиналов
в форуме Asus
Vanderbit
08 май 2018, 17:04
Vanderbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B85-PLUS проблемы с +1.05ME
в форуме Asus
Lost code
22
3624
27 окт 2020, 07:51
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS b85 Plus rev 1.01 ищу полный дамп биоса с рабочей платы
в форуме Asus
GrGosha
13 сен 2020, 16:38
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS b85 Plus rev 1.01 долгий старт до логотипа производителя
в форуме Asus
GrGosha
19
2143
29 сен 2020, 18:58
GrGosha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чем заменить SR13C на ASUS B85-PLUS
в форуме Asus
sergun
11 окт 2022, 09:29
