Текущее время: 28 апр 2024, 18:08
intell2000
Заголовок сообщения: странное поведение 1060 Добавлено: 17 июл 2019, 19:07 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
приветствие всем. нужна помощь коллективного разума, ибо себе я уже сломал все остатки мозга и идей не осталось.
дано: МСИ 1060 3гб, которая досталась мне весьма замученной, плата кривая, сзади одной из банок памяти глубокая царапина порвавшая все что там было, под чипом КАНИФОЛЬ... ну вы поняли.
чип снял, плату выровнял, восстановил пару пятаков под ГПУ, восстановил дорожки и элементы в месте где процарапано, и поставил сразу 6 гигабайт модулями микрон, передвинул страпы, карта завелась, драйвер стал, бублик крутится часами... НО (сейчас самое интересное), майнить эфир не хочет, вылетает по ошибке CL, прогоняю МАТС: -е 20 - все хорошо, -е 200 - все хорошо, -е 400 - ошибки по всем банкам на запись... меняю банки на другие - картина не меняется. экспериментально (используя майнер xmrig) я выяснил, что если использовать память до 2,3 гигабайт - все работает отлично, если лезть выше (xmrigом) - то вываливает ошибку. такое ощущение что в ГПУ поврежден модуль декодера адресов памяти??? кто-что может подсказать?
заранее благодарю.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: странное поведение 1060 Добавлено: 17 июл 2019, 23:37 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
aleksros писал(а): Они НЕ взаимозаменяемы. На 3 стоит 106-300-а1 На 6 стоит 106-400-а1 Наверняка в этом и проблема.
На gp106-300 ставить 3 гб памяти. Если вы поставили банки на 6 гб - чип менять на gp106-400-a1 Взаимозаменяемые https://pikabu.ru/story/apgreyd_gtx1060 ... gb_6358231, https://youtu.be/4IqdquoHLmk, точнее можно сделать из 3 гигабайт 6. Правда дополнительные блоки в чипе не появятся. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- intell2000 писал(а): передвинул страпы, Возможно неверная конфигурация страпов, либо где-то ещё надо настроить.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: странное поведение 1060 Добавлено: 19 июл 2019, 00:55 |
aleksros писал(а): А можно серийник вашей карты? Вдруг чего нибудь накопаю на нее. серийник гляну, но по моему он срезан
