Текущее время: 01 май 2024, 10:50
electron84
Заголовок сообщения: r-519 нет дежурки Добавлено: 20 июл 2012, 19:27 |
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 19:55 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Ростов-на-Дону
платформа cannes-L-E на мамке - ba41-01148A hsb ноут принесли разобранный, предыстории к сожалению не знаю, не работает.. бп нету- питаюсь от лбп на u13 (tps51125) приходит VIN(19V), и все... поменял его(вроде ток до 0,2А поднялся на 5 секунд и оптяь в ноль), то же самое. проверил обвзку- q38 - после проверки ушел в кз( по непонятным мне пока причинам). если кто знает подскажите аналог? жду комменты
siberian
Заголовок сообщения: Re: r-519 нет дежурки Добавлено: 20 июл 2012, 20:55 |
electron84 писал(а): жду комменты Какие комменты? Покопался в обвязке - спалил ключ и ШИМ. Из измерений - 19В. Всё...
amdeev
Заголовок сообщения: Re: r-519 нет дежурки Добавлено: 20 июл 2012, 21:36 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
1. Ну вот так не глядя, я бы поставил на Mec1308-NU - дежурка не поднимается если она в коротком по 3,3V 2. Полевик уходит в КЗ после измерений, бывает что заряд сохраняется на затворе. Перемкните все ноги, возможно пройдет. С выключенным питанием конечно 3. 4232GM - двойной N "в одну сторону", аналоги IRF7303, FDS9926 и т д. Удобно смотреть здесь http://www.chipdip.ru/catalog/field-eff ... gq=&sklad=
ars44
Заголовок сообщения: Re: r-519 нет дежурки Добавлено: 20 июл 2012, 21:56 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
amdeev писал(а): Полевик уходит в КЗ после измерений, бывает что заряд сохраняется на затворе. Перемкните все ноги, возможно пройдет. Бред какой то. Вы сами то верите в то, что написали?.
electron84
Заголовок сообщения: Re: r-519 нет дежурки Добавлено: 20 июл 2012, 22:01 |
siberian писал(а): electron84 писал(а): жду комменты Какие комменты? Покопался в обвязке - спалил ключ и ШИМ. Из измерений - 19В. Всё... просто кроме 19В ниче особо и нет, кроме 5В на isl6255 , сборку тупо выпаял, порзвонил(рабочие оба транзюка), впаял.. антистатика предусмотрена, больше ничего не делал.. почему сгорел-непонятно я недавно начал, опыта не хватает. сообщение написал от безысходности..мож кто что подскажет)
amdeev
Заголовок сообщения: Re: r-519 нет дежурки Добавлено: 20 июл 2012, 22:20 |
ars44 писал(а): amdeev писал(а): Полевик уходит в КЗ после измерений, бывает что заряд сохраняется на затворе. Перемкните все ноги, возможно пройдет. Бред какой то. Вы сами то верите в то, что написали?. Возьмите выпаянный n-мосфет, ткните ему в затвор плюсом, он потом минут 5 будет в КЗ. Не знали? В схеме тоже бывает, если некуда утечь.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: r-519 нет дежурки Добавлено: 20 июл 2012, 22:23 |
electron84 писал(а): siberian писал(а): electron84 писал(а): жду комменты сборку тупо выпаял, порзвонил(рабочие оба транзюка), впаял.. имеется ввиду 4232? Ну так когда выпаяли, на плате осталось КЗ? Вот и надо туда подать до 3В от ЛБП без фанатизма. Что-то начнет греться...
electron84
Заголовок сообщения: Re: r-519 нет дежурки Добавлено: 20 июл 2012, 22:28 |
amdeev писал(а): electron84 писал(а): siberian писал(а): electron84 писал(а): жду комменты сборку тупо выпаял, порзвонил(рабочие оба транзюка), впаял.. имеется ввиду 4232? Ну так когда выпаяли, на плате осталось КЗ? Вот и надо туда подать до 3В от ЛБП без фанатизма. Что-то начнет греться... да 4232 , кз вроде нет, завтра перепроверю..
electron84
Заголовок сообщения: Re: r-519 нет дежурки Добавлено: 21 июл 2012, 10:45 |
amdeev писал(а): ars44 писал(а): amdeev писал(а): Полевик уходит в КЗ после измерений, бывает что заряд сохраняется на затворе. Перемкните все ноги, возможно пройдет. Бред какой то. Вы сами то верите в то, что написали?. Возьмите выпаянный n-мосфет, ткните ему в затвор плюсом, он потом минут 5 будет в КЗ. Не знали? В схеме тоже бывает, если некуда утечь. 4323 действительно отошел) кз нет, все что есть на шим en0=0.36V vin=2.7V vref=1.2V
electron84
Заголовок сообщения: Re: r-519 нет дежурки Добавлено: 21 июл 2012, 12:48 |
HEAD писал(а): 1.16н(vin) - 19v если нет тогда посмотри резистор 3 Ома(выгорает если шим в кз, 2.на 3н(ref) формируется 2v при наличии vin 19v, 3.на 17н(vreg5) и 8н(vreg3) не должно быть короткого это напряжения stby (после его формирования запускается micom(мультиконтроллер)) если нет явного короткого то подай на 17н(vreg5) и 8н(vreg3) соответственно поочередно 5v и 3v если ток будет больше 100мА будут греться компоненты (скорее всего micom) а первоначально он у тебя (скорее всего) захлебывался по вкл P3.3V_AUX & P5.0V_ALW транзисторы шима могли выгореть и по причине кз разъема usb (они хлипкие заламываются лепестки внутри разъема). резистор тот что на vin в кОм-ах подал на vreg3 -1,7V ток до 2,5А поднялся,на vreg5 нормально, 0,2А при 5V...- micom греется
ars44
Заголовок сообщения: Re: r-519 нет дежурки Добавлено: 21 июл 2012, 14:49 |
Модератор |
amdeev писал(а): Возьмите выпаянный n-мосфет, ткните ему в затвор плюсом, он потом минут 5 будет в КЗ. Не знали? В схеме тоже бывает, если некуда утечь. Если Вы еще не поняли, повторю сказанное - то что Вы говорите, полный бред. Прошу Вас воздержаться от таких советов другим.
siberian
Заголовок сообщения: Re: r-519 нет дежурки Добавлено: 21 июл 2012, 15:54 |
ars44 писал(а): повторю сказанное - то что Вы говорите, полный бред. Как было сказано на одном из съездов компартии - "Борис - ты не прав!" Верхние ключи действительно открываються в некоторых схемах при измерениях. Виной тому бустерный конденсатор. Если его замкнуть, эффект пропадает.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: r-519 нет дежурки Добавлено: 21 июл 2012, 16:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
siberian писал(а): Верхние ключи действительно открываються в некоторых схемах при измерениях. Сам на такое попадался. Прозваниваешь мосфет - КЗ затвор-исток. Снимешь - нет КЗ ни на мосфете ни на плате. Впаиваешь - пропадает КЗ. Включаешь/выключаешь питание - опять КЗ.
ars44
Заголовок сообщения: Re: r-519 нет дежурки Добавлено: 21 июл 2012, 17:56 |
Модератор |
Ciber SLasH писал(а): siberian писал(а): Верхние ключи действительно открываються в некоторых схемах при измерениях. Сам на такое попадался. Прозваниваешь мосфет - КЗ затвор-исток. Снимешь - нет КЗ ни на мосфете ни на плате. Впаиваешь - пропадает КЗ. Включаешь/выключаешь питание - опять КЗ. siberian писал(а): ars44 писал(а): повторю сказанное - то что Вы говорите, полный бред. Как было сказано на одном из съездов компартии - "Борис - ты не прав!" Верхние ключи действительно открываються в некоторых схемах при измерениях. Виной тому бустерный конденсатор. Если его замкнуть, эффект пропадает. Согласен с вами обоими. Только я на что обращал внимание amdeev. Что когда выпаяв мосфет, проводиш проверку этого транзистора мультиметром то: а. Если мосфет исправен, то он послушно переходит из закрытого состояния в открытое и наоборот. Причем в открытом состоянии сопротивление очень маленькое, стремится к нулю, но не как ни ноль. Практически мы измеряем прямое или обратное сопротивление перехода. По определению такое состояние не может являтся Коротким Замыканием. Т. е. такой режим для транзистора нормальный, рабочий. Это управляемый режим. б. Что же говорит наш уважаемый amdeev писал(а): Возьмите выпаянный n-мосфет, ткните ему в затвор плюсом, он потом минут 5 будет в КЗ. Не знали? . Что же такое КЗ для транзистора?. Как я это понимаю, думаю как и другие здравомыслящие люди, КЗ для транзистора это не управляемый режим, вследствии термоэлектрического пробоя слоя перехода. И если это произошло, то ни через 5 или более времени в управляемый режим транзистор не вернется. Вот это и есть КЗ для транзистора. А со слов amdeev получается, что транзистор после КЗ возвращается в рабочий режим. Вот на это я и пытался, без подробностей намекнуть amdeev.
siberian
Заголовок сообщения: Re: r-519 нет дежурки Добавлено: 22 июл 2012, 20:05 |
amdeev писал(а): Открытое состояние это и есть КЗ... Мы тут не диссертации пишем ИМХО небыло бы никакой полемики, если бы применялись общепринятые термины - открытый канал, пробитый канал(затвор) итд. Кстати сказать, пробитый канал может иметь сопротивление отличное от нуля, т.е. не КЗ.
