Текущее время: 22 ноя 2024, 07:32
 Страница 8 из 11 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Куратор темы: evserv
 Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 18:00
Добрый день, Нужно сбросить пароль от моноблока Lenovo C560 10150. Вчера решил снять пароль с bios в этом моноблоке (сам не знаю на кой чёрт мне это вдруг понадобилось) пароль я знал и работал с ним нормально, но после того как я зашёл в bios и ввёл пароль который знаю, а в поле "новый пароль" не стал ни чего вводить (просто нажал "enter") через F10 сохранил настройки и перезагрузил моноблок, но когда он загрузился, то требует теперь опять пароль на bios, нового у меня нет, так как я не ставил его, а старый не работает...
Прочитал тему на форуме как это можно сделать, и
1. Пробовал вытащить на 1 час батарейку, результат ни какой.
2. Нашёл такую м\с "winboard 25064fvsig" , пробовал замкнуть 5+6 контакт при включении моноблока, но результата нет, требует пароль(возможно не успеваю вовремя замкнуть, так как я понял, нужно замкнуть сразу после надписи lenovo, но перед требованием bios ввести пароль)
https://pdf.datasheetbank.com/datasheet ... 25Q64FVSIG
3. хочу попробовать отпаять 5 и 6 контакт и сделать кнопку на размыкание 5 контакта с платой и 6 контакта с платой.
4. Завтра может удастся найти программатор.
Может кто сталкивался с таким моноблоком?
Последний раз редактировалось AMSImain 08 июн 2019, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 18:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На обычных леновах (не серии thinkpad) никаких особых проблем нет. Просто перепрошейте на программаторе.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 19:00
https://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/prod ... /downloads
на Офф сайте есть bios, если его прошить, не будут лезьть ошибки при загрузке, так как я не знаю как прошивать серийники и мак, а кто то писал, что после прошивок ноутбуков без серийников идёт ошибка Хэш суммы и ноутбук выключается..
И немного не ясно, на офф сайте распаковываю bios,а там 2 "ROM" файла, один 8мб, а второй 128кб и как мне 2 файла зашить?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 15:59
На Lenovo ThinkPad T440s, как организован пароль, подскажите?
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 17:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, можно.
Пишите в скайп или личку, обсудим.
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 18:23
Не могу найти security chip на l470. Может у кого есть схема или намекните где спрятан
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 04:10
How to read L08 i2c Eprom Lenovo x1. What programmer to use?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 09:00
На lenovo l530 не могу найти чип l08 или секьюрити чип. Точно можете подсказать?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 14:01
SL300 SL400 SL500 G550 T*40 T440 T450 T540 X*40 W540 W541 X240 X250 X1 Carbon (Gen 2) and (Gen3) Helix Gen3
На данных моделях ноутбуков, нету обычного security chip l08. И пароль там хранится в нескольких местах, записан как-то по разному. Перепрошивка биос не помогает. Думаю может помочь замена ST33TPM12LPC и микросхемы биос с ноутбука-донора без пароля. Попробую как попадёт в руки донор.
---------- Добавлено спустя 18 минут 40 секунд: ----------
На L530 должен быть что-то подобное на l08, L430, L530 много паролей снимал путем замыкания ножек микросхемы l08, была сверху платы возле PHC или на обратной стороне в той же области (под чёрной наклейкой) точно не припомню.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 06:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Начиная с интел процов 4 поколения, а именно моделей: A275, E450, E460, E470, E480, E550, E560, L460, L560, T440, T440s, T440p, T450, T450s, T450p, T540, T540p, T550, T460, T460s, T560, T470, T470s, T480, T480s, T570, T580, W540, W541, W550s, X240, X250, X260, X270, X280, X1 carbon gen2..gen6, X1 carbon gen6, X1 Yoga gen 3, Helix new gen, Thinkpad Yoga 11e, 12 and Yoga 15, Lenovo 13, P40, P50, P51, P52, P70, P71, P72, Yoga 260, Yoga 370, Yoga 460, P40 Yoga, X380 Yoga не имеют внешнего еепрома.
Разблокировка этих тинкпадов существует, но она не фришная.
Все вопросы по по разблокировке этих моделей пишите мне в контакты в профиле или скайп.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 17:39
Итак, информация не провереная, но есть мнение, что заработает.
Попробуйте сначала считать а потом прошить считаной прошивкой mec1633l. Только надо выставлять размер 256k, несмотря на то, что сам чип определится как 192к.
Фишка в том, что пароль храниться в области mec1633, которую не может считывать программатор. Эту область невозможно прочитать программатором,но зато её можно записать. Если забить эту область нулями, то пароль исчезнет, вместе с ним исчезнут и uuid и серийники, их надо будет вбить. Вбиваются серийники с помощью HMD 1.90.
У меня пока программатора нужного нет для mec1633, поэтому попробовать не могу. Программатор нужен rt809.
Если кто-нибудь решиться попробовать на свой страх и риск - отпишитесь пожалуйста, всем будет интересно. Ещё вполне возможно, что понадобится прошить чистый биос перед включением, но это не точно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 23:58
Программатор Вертьянова Сергея тоже умеет шить эти мульты, т.ч. покупать rt809 не обязательно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 10:27
Большая просьба, кто попробует - отпишитесь, совместными усилиями сделаем инструкцию, увековечим метод)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 11:40
alucard666
Так вы не написали на каком аппарате это работает. МEC1633L не на каждой Ленове стоит.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 14:12
Соответсвенно на которых стоит - на тех должно сработать. С другими надо разбираться отдельно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 16:14
Это мне напоминает коротить ноги у EEPROM .... для снятия пароля ...
Пароль сидит в EEPROM
CHIP=MEC1633 FLASH_start=0 FLASH_size_bytes=196608 (EEPROM 2KB)
и она не отображается на адресное пространство EC, поэтому даже теоретически это не возможно.
Обычно, следующим адресом после 196608 (192КБ) будет не 196608+1, как вы предполагаете, а 0 ровно ))
Поэтому больше вероятность, что "удачно" подтерли начало EC, но никак не EEPROM, но это если BOOT не закрыт от записи ))
Но в чудо надо верить .... но не тут.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 16:45
Vertyanov_SS
Вы мне написали, что 3я версия вашего программатора умеет полностью стирать eeprom. Где правда?
И при чём тогда тут boot? У китайских коллег всё получается на rt809.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 21:57
Какая правда? Вы о чем?
Перечитайте еще раз, что я написал вам про EEPROM.
Я написал, что 3я версия может ПОЛНОСТЬЮ стереть EC. Под полностью значит, что будет удалены данные во FLASH области, INFO области(не для этого EC ибо его там нет), EEPROM области. MASS ERASE это называется. Какая связь между стиранием всего EC и тем, что я написал тут?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 10:41
Vertyanov_SS
2K bytes EEPROM в спецификации на mec1633l - это не info область?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 11:24
По 1633 конкретно написано - 2 KB of EEPROM, Single Byte Access, 250K Cycles Endurance
По 1609, например, написано - 192KB user space + 2kB info block, 32-bit Access 1K Cycles Endurance
Поэтому это не одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 19:05
T430. Микросхему U22 считал (PCA24S08) программатором TL866A. Изменил все выделенные красным байты как на картинке. Пароль успешно сбросился.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 11:39
Пароль на Т510.
Подскажите, что затереть нулями.
Дамп прикрепляю.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 13:15
А прочитать тему (в которой всё есть) не судьба?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 19:02
Wikl писал(а):
Пароль на Т510.
Дамп прикрепляю.
Подождите, я что-то не понял, а где нефришное предложение? Тут "человек" есть. Всем помогает... лишиться своих денег...
¯\_(ツ)_/¯
Sent from my Pixel using Tapatalk
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 15:10
А это идея :-)
Лентяям: за *дцать вечнозелёных бумажек на Paypal готов поправить ваш дамп :men:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 14:04
evserv
I need help to unlock bios password and Hard drive password on thinkpad T470.
Thanks in advance.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 13:54
Ну так на 470 точно фришного нет, хотя технолоогия анлока новых моделей Lenovo от T440 и выше, за три года расползлась широко и цены упали.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 13:18
evserv
Здравствуйте. Если запороленный Lenovo T470. Не подскажете как избавиться от оного. Как ни странно отправить лс не выходит, поэтому пишу здесь.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 15:54
Сообщение не в тему
те, кто уже заплатил за разблокировку выложили свои биосы сюда в одну тему.
Вы-то всех на badcaps посылаете, а хотите выложенные тут (а не на bios-mods или каком-нибудь MDL) файлы..)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 13:15
Программатор нужен. http://www.ja.axxs.net/buy.htm
https://ibb.co/7kJ2Jm7
Если вы не занимаетесь этим профессионально тогда он вам не нужен, даже если у вас бизнес по ремонту ноутов, ThinkPad с паролем редко приходит, вообще ThinkPad это дорогой ноут, и в нашей стране их мало. Я покупал потому что мне надо было на мой W520. А так в моей практике я его ни разу не использовал так как не было таких ноутов, lul!
По этому, советую найти мастерскую у которых есть такой программатор и заплатить им деньги для снятия пароля. Только убедитесь что они это будут делать програматором а не контакты коротить. Стрёмно коротить контакты, так можно на не плохую сумму попасть, дали тебе ноут, он запускался, а после тебя не запускается. Дяди с этими ноутами как правило блатные или менты а может и то и другое. :smu:sche_nie:
Стоимость снятия пароля может достигать 50 долларов. Хотя может и 200 быть, если плату надо менять, lol! ;;-)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP - снятие паролей
speck
29
43508
22 окт 2024, 08:43
ua9suv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Электронный замок Mauer 82021 сейфа ASM-30 EL, сброс паролей.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
spesso
12 мар 2018, 17:30
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad E490 (NM-B911 REV 1.0 20N8) нужен дамп Bios, снятие пароля
в форуме Поиск BIOS
5екп
13 мар 2022, 02:32
5екп Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre M715q 2nd Gen снятие ограничения TDP процессора
в форуме Lenovo
Maxim911
30 авг 2024, 17:04
vega068 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV, parkmen и гости: 80
