Текущее время: 21 май 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6c05er (hpmh 40gab7400e) не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 18:09
принесли данный ноут.не включается,потребление от лбп при подключении по нолям при нажатии на кнопку вкл 0,001А и сразу падает,биос прошивал ,замыкания по плате нету,ничего не греется,входные ключи в норме, на кнопке 3 вольта присутствуют и падают в 0 при нажатии.на разьеме горит индикатор
новичок в этом деле ,не знаю куда дальше копать,помогите)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6c05er (hpmh 40gab7400e) не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 19:36
посмотрите для начала общие условия старта
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 23:28
Как советовали выше , проверьте вот это.
"Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 hstnn-e06c (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) нет инициализации
spec3202712
17 май 2015, 16:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION dv6-6c32er (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) Нужен именно damp bios
Дмитрий Руденко
15
4873
31 май 2016, 15:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5483
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
Сейчас этот форум просматривают: andrevic, babydoll88_67, DmitriyDDD, dubstep1, Emercom101, Jahm, sukharev-serg, vodmar и гости: 36
