Текущее время: 09 май 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: X553SA (X553SA) Замена платы.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 19:33
Пришел залитый ноут, вскрыл в шиме дыра, в текстолите под шимом прогар нескольких слоев. Клиент согласен на замену платы. В продаже есть плата X553MA . Сравнил фото X553MA вроде похоже с X553SA. Думаю лучше спросить до покупки, чем после- конструктивно X553MA станет в корпус вместо X553SA ? И по производительности потеряю сильно ?
 Заголовок сообщения: Re: X553SA (X553SA) Замена платы.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 20:41
А кроме этого ничего не интересует? Например LVDS вывод на матрицу вместо EDP и разная распиновка соединения с субплатой и не смущают? Главное чтобы в корпус влезало? :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 23:24
Так потому и тему создал. То есть эти платы не взаимозаменяемые ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 02:34
Можно было бы понять такой вопрос,если его задал обычный пользователь который не занимается ремонтом... Я сочувствую тем клиентам которые обращаются к вам
По совместимости можно прекрасно найти в инете характеристики обеих плат и сравнивая делать выводы
Если сложно с поиском инфы, у меня ушло 5-7 мин,что бы понять ,что замена прокатит
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 12:21
А у меня примерно минуту, что НЕ, но с первыми предложениями я согласен )
SA - 30pin edp
MA - 40pin LVDS
Mardekai же написал уже
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 13:41
Doc
Согласен с тобой, чуть не ввёл человека в заблуждения.Писал у же поздно ночью,видать мозги за день перегрелись.. Если плату меня,то сразу же шлейф с матрицей надо перекидывать
 Заголовок сообщения: Re: X553SA (X553SA) Замена платы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 21:28
Терпимее нужно к людям быть :-): Прежде чем создать тему, спросил у гугла в чем отличие плат. Кроме характеристик ноутов на них собранных другой инфы не нашел, может плохо искал :cry_ing: И сочувствовать клиентам которые ко мне обращаются не надо, все уходят довольными. Спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553SA (X553SA rev 2.0) Замена sr29h на sr2a9
svinnn
1246
19 апр 2021, 09:13
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x553sa (asus x553sa) no display
erdi34
16 май 2016, 17:09
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553SA-XX005 (X553SA rev2.0) Не включается до полной разрядки АКБ
Transporter-X
5675
13 авг 2017, 14:36
Lewchandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553sa (x553sa) Windows не устанавливается/вырубвется
ValeDeMare
28 ноя 2019, 18:44
White_Rabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553SA (X553SA) Не могу определить микросхему..
tikeXP
22 май 2017, 09:33
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus, Sergach и гости: 46
