Текущее время: 20 май 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: Asus x542 (Asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 22:17
Здравствуйте.
Ноутбук не включается, нет дежурки. Стоял шим 2n=, дико грелся и выбитые мосфеты по линии 5v. ставлю на замену шим tps51225c и мосфеты 7410.
Ситуация что постояно пробивает мосфеты по линии 5v, перемычки на нагрузку размкнуты. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x542 (Asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 22:24
А какое сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 23:56
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=130765
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 01:06
Скорее всего заниженное сопротивление в линии.
Измеряйте....
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 08:21
Сопротивление на линиях в KоМ-ах
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 09:06
Что значит в килоомах у Вас тестер не показывает точные значения?просто так мосфеты не горят, не включали случайно плату со снятым шим? Какое сопротивление на дросселе
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 13:40
vita666
Это значит, что сопротивление относительно земли не занижено.
Точные показания 12 КоМ
Плата без шима не включалась, шим стоит ровно
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 13:50
смотреть на пайку самого шим, он управляет затворами, если плохая пайка шим и затвор не управляется, пробивает масфет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
снять шим посмотреть сопротивление по LDO
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 15:15
а как резистор с конденсатором по бутстрапной цепи поживают?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 12:51
Спасибо за советы, поставил другую шимку tps51225, дежурка завелась, но старта нет.
Дальше думаю в сторону мульта, есть у кого даташит на ite it8995e?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x542 (Asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 14:04
По Asus X542UQ boardview сориентируйтесь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X542 (X542UQ rev 2.0) Нет дежурных напряжений
madiyarmw
16 дек 2019, 16:40
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x542 (x542uq rev 2.0) напряжение прыгает.
сергей петрович
682
16 мар 2022, 16:36
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x542uq (asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки
vitser
963
23 дек 2022, 18:35
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X542UQ (X542UQ rev 2.0) у кого есть биос
dima9605
4111
11 мар 2019, 18:46
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X542UQ-DM274T (X542UQ REV:2.0) Помощь с BIOS
sega_1993
10 май 2019, 17:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
