Текущее время: 06 май 2024, 02:27
StasDeGraf
Заголовок сообщения: Самсунг s7 G935FD не включается Добавлено: 16 июл 2019, 13:56 |
Зарегистрирован: 26 окт 2014, 04:13 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 26 Откуда: spb
Самсунг s7 G935FD не включается. горит синий огонек и нет никакой реакции на нажатие кнопок. при снятии крышки и отключения аккумулятора огонек перестал гореть, но и включаться не хочет. При подключении через USB с ПК определяется только если держать кнопку power. Но определяется только в диспетчере. Что может быть с ним? Раньше зависал и не работал. только после того как полежит пару часов, начинал включаться и работать. ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 29 секунд: ---------- Вот так выглядит всё дело.
