Текущее время: 28 апр 2024, 17:35
 Заголовок сообщения: pcg-71211v (m960 mbx-224 rev 1.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 12:53
Знакомые привезли ноутбук, который либо зависает при работе, либо включается без картинки (реагирует на кнопки и есть звук, но экран черный)
До этого несколько раз у него клинило кулер и он вырубался от перегрева. С разборки такого же ноута переставил плату свою а их оставил на ремонт.
С китая у проверенного продавца купил видео amd 216-0774007 дата код 1820. Уголок был пролужен, но шарики на безсвинце. Бу чип или нет, есть сомнения. Просушил пару суток чип на 100 градусах. Отреболлил на свинцовые и посадил. Купил кор 3 на тесты, запитал с ЛБП.
Плата включается, сперва мигает красным светодиодом и отключается, потом секунд 15 она меняет потребление от 1,5-2,6 ампер, после отключается. Картинки на внешнем VGA нет( Матрицы нет проверить(
Плата должна выводить ИЗО на внешний, или только при загрузке системы?
Куда лучше подпаивать посткарту? на PCI слоте нет посткодов(
 Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (m960 mbx-224 rev 1.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 13:09
Какие тут могут быть сомнения? 2018 год с пролуженным уголком это чудеса китайской ловкости рук, кмк.
Плата прекрасно выводит коды на свой debug-разъем CN15, но подпаяться туда проблематично, пост-карта Вертьянова с переходником этот вопрос решает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 14:36
Что бы изо выдало на внешний монитор, нужно все четыре DIP-переключателя перевести в одно положение, вроде, в OFF. Запомни в каком состоянии сейчас для матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (m960 mbx-224 rev 1.1) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 14:40
Пост карту от Вертьянова давно хочу прикупить) Правда мало ноутбуками занимаюсь.
---------- Добавлено спустя 17 минут 23 секунды: ----------
Поискал в интернете про переключатели, оказывается все должны быть на ON выставлены. Выставил переключатели, увидел сообщение что система ненайдена для загрузки и плата отключается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M960) Нет изображения
в форуме Sony
jaguar353
5241
18 сен 2017, 15:27
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v (MBX-224 m960 mb_mp rev1.1) Проблема с видео
в форуме Sony
pixel92
20 ноя 2016, 12:05
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа
в форуме Sony
scrofula
13
4438
23 ноя 2016, 19:25
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (Foxconn M960 MBX-224) Залитик. POST 13
в форуме Sony
Dag_ZhiEst'
07 июн 2019, 17:26
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (M960 MBX-224) Макс. обороты вентилятора
в форуме Sony
Kosty77
22 май 2022, 22:22
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator и гости: 12
