Текущее время: 21 май 2024, 08:35
Часовой пояс: UTC + 4 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Жидкость для расклейки блока питания и др .. Эксклюзив .
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 10:50
Жидкость для растворения супер клея и расклейки корпусов БП ноутбука без повреждения .
Многие мастера уже опробовали в работе. Наносим на шов. ждем ... разбираем.
Не растворяет пластик и не оставляет следов. так же я снимал ей приклеенные АКБ на макбуках
https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/59/1664.html
Так же есть немного свежего ! компаунда FUJI для ремонта корпусов . Компаунд свежий, много не завозим . осталось несколько тюбиков .
на Али продают просроченное фуфло.
https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/59/1681.html
N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen
Чипы и микросхемы для ноутбуков
Расходные материалы
Лазерные трафареты для BGA
Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде
Контрактное производство любой электроники
 Заголовок сообщения: Re: Жидкость для расклейки блока питания и др .. Эксклюзив .
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 11:03
Airton
Как обстоят дела с отправкой в Украину?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 11:05
Airton, вообще-то корпуса БП либо сваривают УЗ-сваркой, либо склеивают составами, растворяющими пластик.
По компаунду - "Отвердевает при температуре 150 гр". Как-то многовато для пластика.
Жидкость ... страшновато . Максиму стукните . Я думаю поможет с ней )
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
вообще то нет ))) вас не верная инфа по БП . Как же мы разбираем то их )))
По компаунду - он начинает твердеть с 90 гр . 150 это по паспорту. чем меньше Т , тем дольше нужно греть. Куча мастеров его используют. Например Юра Рогачевский и Димитър (ваш земляк) )))
Расходные материалы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 11:24
именно так, как на фотках, без снятия металлизации? :-):
В чём преимущество перед "моментальной" эпоксидкой?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 11:36
Долго расписывать я перепробовал много чего разного в процессе ремонта, эпоксидок разных тоже, на вкус и цвет как говорится... на фотках как раз работа Димитъра .
Расходные материалы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:03
Обычно по пластику я слегка наношу борозды ножом или другим острым предметом.
Но, если честно, ни разу не было в моей практике, чтобы отваливалась металлизация от пластика, поэтому, не стирал и не удалял.
"Обычная" эпоксидка ни чуть не хуже по качеству склейки, но: при полимеризации компаунда он хорошо механически обрабатывается, отходы - пыль, не крошится (это о вопросе твердости), эпоксидка все же "плывет". По качеству склейки: петли на m6 все знают, наверное?
По температуре: надо найти на него пдф-ку, она есть в свободном доступе, в-принципе, можно отвердить и при 100С, но долго! Желательно "дать пинка" температурой по 150, потом уже можно и уменьшить.
Я обычно поступаю следующим образом: на кусочке конкретного пластика проверяю, при какой температуре пластик начинает плавиться, даю чуть ниже, градусов на 10, добиваюсь начала полимеризации - компаунд становится матовым, далее - на печку, при 110С на час. Все, камень!
Самой большой минус - даже в холодильнике больше года не лежит, официально полгода срок годности. Но я за 5-8 месяцев, как правило, тубу расходую.
Подтверждаю, что у Коли свежак! Его привозят под заказ, непосредственно с производства, со сроком в 3-5 дней. Привозят в пенопластовом боксе с аккумулятором холода внутри.
Все, что видел с Али - говно с перебитой датой. Это становится понято, когда работаешь свежим и с годовалым. Он не застыл, нет, но по свойствам.... Увы.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:04
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
+++ для корпусов фуджи самое то !
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:06
Компаунд отличный! держит намертво и работать удобно, жидкий, проникает везде. Твердеет моментом на 150, у меня пластик не плавится.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:33
Serge_L, в тех местах, что работают на сдвиг, можно и по металлизации, а там, где на отрыв, бывает что и отходит от пластика, особенно если пластик старый или грелся (возле радиатора, например). Эпоксидка (имеются ввиду клоны 302-го клея) хороша, которая с наполнителем. Прочная, хорошо обрабатывается, не хрупкая, вскипает лишь при заметно бОльших объёмах.
По БГА - это другой вопрос, а для корпусов экономически невыгодно упомянутый компаунд использовать. Да и смысла нет, учитывая условия хранения и отверждения.
тут не поспоришь, эпоксидку иногда приходится замешивать прямо в шприце и нагнетать потом под давлением в место "заливки" :-):
Airton, случайно нет видеозаписи процесса удаления засохшего цианоакрилата с пластикового корпуса? Это более актуально, чем БП.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:01
Я как понял, эта жижка делает пластик хрупким. Ну и "там где тонко", по шву, ломается на раз! Тут главное, не передержать, а то сломается не в том месте. Я как-то пару раз на полчастика забывал пролитые этой чудо-жижкой БП, так П-образный бортик тоже начинал отваливаться... Злая жижка! Мои мастера её опасаются, думают, что из Чернобыля она :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:12
->SV<-, то есть, чуда не будет и клей этой штукой не уберёшь? Разборка БП мало волнует, раз в сто лет можно и без всяких примочек постучать.
Сейчас ещё и пластик корпусной пошёл, на него любая химия действует. Не лучшим образом.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:18
ниче там не ломается . в выходные расклеил эпловый БП . именно размягчает клей
Расходные материалы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:37
Работает жижка отлично! Брать стОит!!! Я у Коли пару флаконов брал. Следов не оставляет, если не передержать. Надо просто приспособится к ней. Расход минимальный, я инсулиновым шприцем её вливаю, так 5-7 единиц на один БП уходит.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
А ты на полчасика оставь. Или на часик ))) Я пробовал... Жижка отличная, но надо приспособиться...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:34
Ваше право!
Как по мне, так - есть!
А так, кто работает давно, уже набил себе шишек))) и придумал свое, уникальное!
Мне нравится, я раз в полгода - год беру.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:54
В любой аптеке ))) насчет безопасности я бы поспорил.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 15:29
если намекаете на димексид то это не он . забавно слушать реплики людей которые вообще не в теме
Расходные материалы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 18:29
Такое ощущение что коксом барыжите)) 50мл за 790 денег, я лучше по-старинке ножиком ))
И это дело времени, узнать состав и у китайцев найти в нормальной ёмкости....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 18:58
Не кокс,но близко :dan_ser: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 10:00
да можно и молотком . Можно и паять утюгом и канифолью. Какие проблемы то . Узнавайте состав, не вижу препятствий . будете продавать по 100 р . озолотитесь
50 мл хватит штук на 20-25 БП
Расходные материалы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 20:39
Керосин поди называется ;;-))) , разъест любой клей - тем более за полчаса... ::yaz-yk:
Пахнет тока...
У вас любимый аромат можно заказать ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 13:28
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
com77 писал(а):
Керосин поди
да вода там, обычная вода ... из крана
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 14:41
Сообщение не в тему
Чернобыльская поди ;;-))) ;;-)))
Я это к чему - хим. состав неизвестен, документы не показывают, может он запрещен к обороту на территории РФ ?
Придешь на почту получать, а тебя ФСБ в пол упакует, и судья 10-ку нарисует....
Будут потом от этой "воды" все областные почтовые отделения от радиации спасать))))
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 15:29
Вот это выше к чему всё???
Это желание нагадить?
Или так, поглумиться?
Потому, что хочется, а денег жалко?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 15:37
Это просто весело о серьезном... :a_g_a:
Все что продается на территории РФ должно иметь соответствующие сертификаты и т.д. и т.п.
Незнания ЗАКОНА не освобождает от ответственности, не продавца, не покупателя...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 15:58
Точно точно.... Пузырек без запаха без состава и без названия по почте переслать....... :-) :-) :-)
Все очень весело может обернуться.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 16:59
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не пишите ерунду
обязательная сертификация требуется на ограниченную группу товаров
покупаем !
не жмотимся !!!
https://www.nbzip.ru/magazin.html
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 17:06
не пишите ерунду
Сертификат соответствия, гигиенический сертификат, пожарный сертификат - это было 10 лет назад, с тех пор с торговлей связан не был, наверняка что-то изменилось...
К тому же, жидкость может быть признана легковоспламенимой - требования Почты РФ к отправлениям:
https://www.pochta.ru/support/post-rule ... kage-rules
Я это это не тому что Я что -то имею против, вроде здесь все люди взрослые и серьезные.. должны понимать...
Поражаюсь вашему бесстрашию :a_g_a: , сейчас за лекарства по почте как- раз стали....
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 17:13
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
уходим в леса и переходим на натуральное хозяйство
цивилизация - зло !
все эти химии и электроники от лукавого беса
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 19:13
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
все для ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7250sr (48.4ST10.031) жидкость, не включается срабатывает защита
DmitryKZ
3063
30 янв 2015, 16:23
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (PEW71 la-5894p rev 1.0) пролита жидкость на PU18
master-hand
09 фев 2017, 02:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P Rev:1A) попала жидкость
SDM1971
06 янв 2021, 12:28
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 15-fa0051TX (quanta g3p) Попала жидкость сгнила обвязка дежурки 5v
jav_7113
03 авг 2023, 19:20
jav_7113 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Нужно реализовать автозапуск после появления питания от блока питания.
в форуме Samsung
romanck
07 ноя 2020, 18:59
Biom Перейти к последнему сообщению
