Текущее время: 02 май 2024, 09:43
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 22 июл 2019, 14:19 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Crimfell писал(а): На плате распаяны следующие контакты: SDA, SCL, RESET-TP, INT, VCC3 В названии RESET-TP, буквы "ТР" обозначают touchpad. Это просто стандартный интерфейс для подключения диагностики, учитывая что вышеназванный чип это контроллер тачпада.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 22 июл 2019, 16:01 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
merkulss писал(а): Это вы к какому программатору собрались подключать? У меня tl866 II, вот к нему хотел подключиться. Просто к USB SPI Tiny Tools его можно подключить, думаю он не сильно лучше нашего. merkulss писал(а): Даже если допустить наличие прошивки у вас. У меня есть второй такой же планшет, точнее плата от него. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- ValeriyKeks писал(а): Это просто стандартный интерфейс для подключения диагностики, учитывая что вышеназванный чип это контроллер тачпада. Я знаю для чего эта микросхема. Просто при прошивке планшета, туда записалась неверная прошивка тачскрина, после чего он перестал реагировать на касания. Процессор планшета общается с микросхемой по протоколу i2c.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 26 июл 2019, 09:45 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Откуда уверенность, что правильно считалось? Для таких помимо прочего, еще нужно полное совпадение в организации памяти, для корректной работы. Там еще питание 1,8 и VPP 12 вольт, которые на обум не всем на флешами понравятся. Кстати опять сталкиваемся с ущербностью этих tl866, т.к. при наличии CFI он не умеет работать с флешами не из базы. А так, я даташит не нашел на TE28F800C3T, и вообще методом подбора бестолку мучить. [size=85]---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 14 секунд: ----------[/size] Сижу с телефона. Нашел даташит. Забавно, но у них даже система команд разная intel и amd вроде. Даже интересно что он там начитал:) вы открывали в редакторе? :)
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 26 июл 2019, 12:55 |
Либо на шару ищите аналог в интернете полный. Либо смотрите из того, что есть в списке, но чтобы совпадали распиновка, напряжения, размер блоков, страниц, организация памяти блоков, система команд.... С такими minipro только так, в этом его ограниченность. Кстати это касается не только NOR флеш, но и бывают spi, eeprom и др., где также нужно подобные вещи учитывать.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 07 авг 2019, 12:33 |
den2 писал(а): EEPROM Вот этим все сказано. Данный тип мсх не требует стирания, если вы хотите быть уверенным что пишите ваши прошивки в чистую МСХ заполняйте дамп FF и прошивайте. Но это абсолютно лишнее. Достаточно прошить нужный дамп, сделать верификацию и если все норм то просто пользоваться.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 17 сен 2019, 20:13 |
Dwit писал(а): 866II не считывается atmega466 ..была залочена И не должна, собирайте Atmega fusebit doctor.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 16 ноя 2019, 18:47 |
merkulss писал(а): Флеш nor, а адаптер для nand А какой адаптер необходим? Красный с дополнительными микросхемами? Есть ссылка чисто для него?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 04 дек 2019, 00:39 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
tak писал(а): 25Q32FVSIG - все такие г...о или все флешки сейчас г-но через одну, если проработала 3-4 года
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 04 дек 2019, 10:27 |
Не участник АСЦ |
есть такая штука, как письмена даташит в них часто попадаются секретные данные от производителя
tak
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 04 дек 2019, 10:45 |
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 12:17 Наличности на руках: 21.32
Сообщения: 27 Откуда: Москва Предупреждения: 1
Maxim Skridonenko писал(а): есть такая штука Всё, нашёл: 320 против 416МГц для Quad SPI. Ciber SLasH писал(а): Но цена не детская... А тут не дешевле?
