Текущее время: 04 май 2024, 03:49
zero92
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Acbel PO9002 отключается после старта Добавлено: 25 июл 2019, 09:21 |
Зарегистрирован: 15 май 2019, 12:47 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 15 Откуда: Абинск
Rostyk.07 писал(а): Уже мыслей нет буду покупать WT7527 А смысл? При замыкании 3 ноги на землю ты его выводишь из работы, если напряжения занижены он и дальше будет отключать схему, кстати странно если блок с APFC как вы пишете на сетевом конденсаторе по идее должно быть около 400 вольт.
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Acbel PO9002 отключается после старта Добавлено: 29 июл 2019, 20:44 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 287.70
Сообщения: 477 Откуда: Ukraine
Сообщение не в тему Сигнал P.G вырабатывается блоком питания после запуска для MB (если все напряжения в норме) Должно быть больше, чем 1,2 В для получения сигнала PGO, равного лог.1. подать напряжение 1.2в от отдельного источника питания и посмотреть что будет,работает-ищи утечку транзистора ?
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Acbel PO9002 отключается после старта Добавлено: 30 июл 2019, 17:02 |
При 3 ноге на корпусе (напряжения все ниже нормы)
WT7527 1 нога 0,7В 2 нога 0В 3 нога 0В 4 нога 5В 5 нога 9,33В 6 нога 1,2В 7 нога 9,3В 8 нога 9,5В 9 нога 0,3В 10 нога 3,66В 11 нога 0В 12 нога 9,5В 13 нога 0В 14 нога 3,8В 15 нога 5В 16 нога 0В
FAN 1 нога не могу замерять (тикает и частота сбивается) 2 нога 2.87 3 нога 0В 4 нога 5.4В 5 нога 9,58В 6 нога 1,5В 7 нога 2,5В 8 нога 0.9В 9 нога 0,2В 10 нога 0В
13 нога 13.2В 14 нога 7.5В 15 нога 2.5В 16 нога 0.3В
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Acbel PO9002 отключается после старта Добавлено: 30 июл 2019, 18:14 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Rostyk.07 писал(а): 15н и + сетевой банки 37К сам резистор(ы) померь .
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Acbel PO9002 отключается после старта Добавлено: 30 июл 2019, 18:31 |
Rostyk.07 писал(а): 15н и GND 19К а этот ? Оптрон на какую шину завязан +12В ?
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Acbel PO9002 отключается после старта Добавлено: 30 июл 2019, 18:54 |
На корпус стоит резистор 32С Звонится 20К как и должен В БП еще стоит LM393
