Текущее время: 28 апр 2024, 20:01
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Sven Power 650 pro
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:03
Заменил RLY1, RLY2, RLY3 результат тот же самый. Осталось предположить неисправность токового трансформатора. Или всё-таки проблема в прошивке.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 13:31
чем закончилась история?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 15:42
Ваш Sven Power 650 pro ver. 1.0 с -> (LCD, USB)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 15:44
так..а по русски?)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 16:45
tiretrak писал(а):
так..а по русски?)
По русский с дисплеем LED или LCD
Как пример :) Ест телефоны кнопочные есть с сенсорные
Так Sven Power 650 pro и Sven Power 650 pro+ маленькая но приятная новость раз фото нет как платы и корпуса ))
Если с LED или LCD дам вам подсказку.
---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 33 секунды: ----------
Прошивку спросил у СЦ им тоже производитель не предоставляет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 00:00
да там отличий наверно не так много от модели без lcd
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:10
Блин, что я только что прочитал?
Нужно просто представить каким образом происходит заряд на аккумулятор. Судя по форм фактору, в режиме работы от сети, заряд происходит обратным током с силовой катушки. Дак с этого и нужно начинать: нет переменки на вторичке - идем в силовую часть, к реле. Можно просто местами перекинуть (с повышающей катушки), предварительно нарисовав хотя бы поверхностную схему коммутации. Зачем все подряд менять? Есть переменка - смотрим управляющий на ключах.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 17:21
ИБП Swen Pro+600 нет заряда АКБ. При нажатии кнопки вкл загораются зеленый и желтый светодиоды. Примерно сек через5. гаснут и загорается красный СД и начинает пищать. Напряжение на выходе есть. Примерно через минуту писк прекращается, но красный горит. На входе LM 317 около 20В. На выходе 6,3в. На первой ноге 5,13в. При отключении коллектора Q5 заряд идет.
При подключении к сети нет реакции. Все реле исправные. При отключении коллектора Q5 заряд идет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Sven pro 650
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
TBoba
21 авг 2023, 10:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sven power pro+ 700 не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
tiretrak
71
16593
27 ноя 2021, 15:50
evgeniy14121976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sven ps-650 сгорела MT5088
в форуме Аудиотехника
neill
03 мар 2023, 20:13
SatSSatS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна Помощь Sven PS-650 (Новый Тип колонок)
ZiroCoOL
5399
15 мар 2024, 13:01
alvig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sven ps-650 прошу помочь опознать микросхему
a.radzikhovskii
15 июл 2023, 10:08
a.radzikhovskii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
