Текущее время: 30 апр 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) не включается без сброса биоса
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 22:28
Приветствую всех.
Предыстория такая:
Досталась мне мат. плата MSI Z270-A PRO в нерабочем состоянии, в результате проведенной диагностики был заменен шим под слотами ОЗУ, который формирует 2.5В на память ALHG на ALHH. Напряжение поднялось, и плата начала успешно включатся.
На базе этой платы я собрал себе ПК для работы. Попользовался компъютером где-то неделю, все было хорошо, и вот вчера вечером во время работы, пропало электричество. А после его появления комп не включился.
Путем експериментов удалось запустить ПК после извлечения батарейки CMOS.
В данный момент мат. плата ведет себя следующим образом:
- при подаче питания нет реакции на кнопку включения, при этом напряжение на кнопке присутствует;
- стартует только после сброса биоса, либо путем снятия батарейки, либо джампером;
- после сброса ведет себя абсолютно нормально (выключение, включение, перезагрузка) до того, пока не выключишь БП (не пропадет дежурка). После пропадания дежурки возможно запустить только сбросом.
Что было сделано:
- менял всь периферию кроме процессора (БП, ОЗУ, HDD);
- отключал в биосе все, что можно отключить (сеть, звук, ком, юсб);
- прошивал все версии биоса, которые есть на официальном сайте.
И собственно вопрос, подскажите куда смотреть, и в какую сторону копать.
Грешу на мультик, уже заказал аналогичную нерабочую плату, в качестве донора. Но менять все подряд - не вариант.
Вообщем надеюсь на Вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) не включается без сброса биоса
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 22:53
А саму флешку меняли?
А где замеры?
Нужно отследить какой сигнал отсуствует в момент не включения. И раз дело в биосе, надо смотреть эту цепь.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 23:42
Для замены флешки жду донора.
И для того тему создал, чтоб опытные форумчане подсказали куда посмотреть, и что померять. Так как ремонт компьютерного железа для меня хобби.
Да и ни схемы ни боардвьюв на эту плату не нашёл...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 23:55
биос шили программатором или из под биоса утилитой?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 08:59
Шил из под биоса, утилитой.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:49
пробуйте зашить программатором. должно помочь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 18:38
Прошил другую флешку, впаял, поведение не изменилось. Так же стартует после сброса. Что интересно, плата, которая пришла на донора, была успешно запущена, кз по питанию проца было. Так вот, на ней появляется 3.3 в на питание флешки сразу, после включения БП.
А на этой 3.3в питания флешки появляется только после сброса перемычкой. И вот после появления 3.3 плата начинает стартовать. Подскажите, может есть у кого участок схемы, или боардвьюв, 3.3 дежурки. Нужно понять, почему не появляется напряжение до сброса.
Ещё замечено, если подать с ЛБП 3.3 на флешку, плата начинает стартовать как положено.
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 21 секунду: ----------
UPD1: После подачи 3.3в с ЛБП, плата начала адекватно включатся. Снимал дежурку несколько раз с интервалами 5-10 мин. Начала стартовать как положено без ЛБП. 3.3 появлялись сразу на внутреннем стабилизаторе.
Я уж грешным делом подумал, что начала работать)))
UPD2: Забрал комп домой, пока доехал, пока подключил, прошло более часа. В результате мать опять не стартанула. Скинул биос, появился старт...
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 8 секунд: ----------
UPD3: Если я правильно понял, дежурку 3.3 формирует GS7133.
На ее 2 ноге EN присутствует низкий уровень, до сброса биоса, а вот проследить, откуда приходит сигнал EN пока неудалось.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 20 секунд: ----------
UPD4: По боардвюв похожей платы выяснилось что не появляется VIN 5в для GS7133, оно формируется на транзисторной сборке p5003, на 4 виводе которой високий уровень, и транзистор соответственно закрыт. После сброса на 4 ноге появляется низкий уровень и с нее выходит 5в. А вот куда 4 нога ушла пока немогу отследить...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 22:42
почту проверьте.
обратите внимание на q75, q80, u54 (думаю что в ней проблема)
попробуйте снять есд защиту D19, иногда бывает, что в них проблема.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 23:13
aleksros писал(а):
почту проверьте.
Большое человеческое спасибо!!!
Завтра на работе поиграюсь, а то уже пробегали мысли отремонтированного донора ставить себе, но там H270, про разгон можно забыть.
О результатах отчинаюсь.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 21:27
И еще как вариант поменять мульт...
Последний раз редактировалось Genrikhs 24 июл 2019, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 21:38
Поменял u54, всю её обвязку, Q75, Q80, u66, Q107, без изменений :-(
Силовой старт начинается с u66, а она управляется сигналами SLP S3/S4, приходящими с мультиконтроллера.
А поскольку на флешке не появляется 3.3в, соответственно сделал вывод, что хаб не участвует в старте. Остается мультиконтроллер, который пока нечем заменить. :ne_vi_del:
UPD: Пришел домой, еще раз внимательно осмотрел обвязку мультиконтроллера, заметил какое-то малюсинькое пятнышко на резисторе R737 сигнал DPWRPOK, пропаял его и отмыл, и о чудо, плата стартовать. Но смутило что на боардвюв он нулевик, а по факту звонится около 100 Ом. Завтра померяю на доноре...
Последний раз редактировалось Varshava 24 июл 2019, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 22:38
после ваших возникло несколько вопросов...
зачем менять все подряд, если для начала можно произвести измерения?
SLP S3 приходит не с мультиконтроллера, а с PCH. никогда сигналы SLP не приходят из другого места, только с хаба! (рекомендую это выучить как аксиому :mi_ga_et: )
вы D19 сняли?
у вас 5DUAL есть? что на 3 и 4 выводе U100?
и еще - напишите точно маркировку флешки, которая была установлена и которую установили.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 22:47
aleksros писал(а):
SLP S3 приходит не с мультиконтроллера, а с PCH. никогда сигналы SLP не приходят из другого места, только с хаба! (рекомендую это выучить как аксиому )
вы D19 сняли?
Принято, уже ознакомился, после написания поста...
D19 снимал, поведение не изменилось.
Как уже написал, после пропайки R737 старт появился, но пробовал без проца и озу. Завтра уже соберу полноценно, проверю.
Если опять не будет стартовать, отпишусь по измерениям.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) не включается без сброса биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 18:16
Виновником оказался R737, после снятия, звонится в районе 100 Ом, а на боардвюв и не доноре нулевик. После замены плата с утра стартует как положено.
Отдельное стасибо aleksros за борду и наводку :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) Воткнули разъем доппитания видео в процессорный
в форуме MSI
seminenko
23 июл 2019, 11:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) нужен boardview или схема
в форуме MSI
chernovik
3264
02 фев 2021, 12:51
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (ms-7A71 ver:1.2) после залития, с приличной корозией
в форуме MSI
Ksercss
13
3031
11 окт 2021, 16:03
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver:1.2) нет VCORE
в форуме MSI
YuryKo
21
3825
06 сен 2021, 13:45
YuryKo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7a71 ver 1.2 (z270-a pro) зажат ресет / ищу борду
в форуме MSI
bojfriend
15
4349
11 апр 2019, 00:10
com77 Перейти к последнему сообщению
