Текущее время: 27 апр 2024, 19:30
denimtor
Заголовок сообщения: Acer ES1-711-P15Z (DA0ZYLMB6C0) Не включается после залития Добавлено: 23 июл 2019, 18:45 |
Зарегистрирован: 07 дек 2013, 22:18 Наличности на руках: 50.31
Сообщения: 45 Откуда: Тольятти
Принесли Acer ES1-711-P15Z после залития кофем. Прошу помощи в ремонте. На кнопку включения не реагирует. При подключении ЗУ начала греться PU9 33HRTZ, снял ее. При подключении через лбп напряжение выше 4,8В не поднимается. Идет КЗ по входу. Диод на входе выпаивал и проверял на транзистор тестере, в порядке. Греется полевик PQ37 QM3016D его тоже проверял и резистор R020 на входе. Как проверить контроллер заряда OZ8691LN-B по идее дальше сигнал в него идет?
Схема на плату в прицепе.
Поднял проц, под процом следы залития, почистил все. Как проц прозвонить в снятом состоянии на предмет его исправности? Я так понимаю даташит скачать и те контакты, которые земля прозвонить на другие контакты? А как чтоб наверняка узнать и не прозванивать все?
Последний раз редактировалось denimtor 23 июл 2019, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-711-P15Z (DA0ZYLMB6C0) Не включается после залития Добавлено: 23 июл 2019, 19:43 |
Неразумно подавать питание при снятом шим, не побеспокоившись о верхних ключах... denimtor писал(а): Идет КЗ по входу. кз идет по VIN.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-711-P15Z (DA0ZYLMB6C0) Не включается после залития Добавлено: 23 июл 2019, 20:30 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 257 Откуда: СПб
denimtor писал(а): начала греться PU9 33HRTZ, снял ее И включили без неё? Верхние ключи дрыгнули ногами и беспрепятственно пустили 19В на VCC_CORE и поэтому denimtor писал(а): Греется полевик PQ37 ---------- Добавлено спустя 33 минуты 41 секунду: ---------- denimtor писал(а): Как проц прозвонить в снятом состоянии на предмет его исправности? По кондёрам на проце пробежаться. Но даже если ничего не звенит - не факт, что он живой. А если звенит - однозначно труп.
denimtor
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-711-P15Z (DA0ZYLMB6C0) Не включается после залития Добавлено: 23 июл 2019, 23:51 |
lowbass писал(а): По кондёрам на проце пробежаться. Но даже если ничего не звенит - не факт, что он живой. А если звенит - однозначно труп. Проц я уже снял кз в нем было в том числе. Как его проверить в снятом состоянии без шаров? Просто стоит на него шары накатывать или нет?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-711-P15Z (DA0ZYLMB6C0) Не включается после залития Добавлено: 24 июл 2019, 01:50 |
denimtor писал(а): Как его проверить в снятом состоянии без шаров? lowbass писал(а): По кондёрам на проце пробежаться. ---------- Добавлено спустя 13 минут 22 секунды: ---------- То, что я обвёл кружком - конденсатор. Все похожие на него элементы на поверхности процессора вокруг кристалла - конденсаторы. Сопротивление на них не должно быть низким. Но, если низкого сопротивления на них нет, это не гарантирует исправность процессора. На нижней кромке куча золочёных кружочков - это тест поинты, на них тоже можно что-то померять, не исключаю даже, что на них можно померять всё, только вот я не задавался вопросом распиновки этой гребёнки контактов, и не думаю, что она есть в даташите. Хотя, чем чёрт не шутит. И под КЗ, я надеюсь, подразумевается 0 Ом?
