Текущее время: 30 апр 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: Packard BellTJ65-CU-103RU Красное ИЗО
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 16:51
Доброго всем дня. Пришел данный аппарат с диагнозом залит. Жидкость попала на ЮГ. Не старт. Юг подняли и отреболили, запустился, но с красным как на фото дисплее.
Платформа Wistron SJV50-MVM.
Что делали: подкидывали матрицу, реболл видео, Заменили половину шлейфа(с разъемом тот что в матрицу) Шлейф отзвонили все ОК. пропаяли разъем LVDS.
Дефект не исчезает и не меняется....если шевелить шлейф...то изо малость изменяется....но не существенно....меньше всяких черных точек на дисплее становится и муара меньше...
т.е....на данный момент изо видно, но все красное и на буквах ореол такой белесый.....
Может что еще померить иль капнуть куда?
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: Packard BellTJ65-CU-103RU Красное ИЗО
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 17:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Резисторы - конденсаторы по линиям LVDS, если стоит переключатель по этим линиям, то и он может.
Для начала сопротивления на землю по сигнальным LVDS измерить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 23:26
Сори немного офтоп так как ответ не относится именно к этому аппарату. Знакомая ситуация ,не знаю как объяснить это но у меня проблема со шлейфом была причем тоже отзванивал и все ок но не хочет показывать (( .. причем после этого начались танцы с бубном потом отложил его на недельку другую и тут приносят апарат один в один с другим дефектом подкинул матрицу вместе со шлейфом и о чудо картинка нормальная ...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 23:29
Отзвонил....и пропаял сопротивления LVDS....дело явно в шлейфе матрицы....но КАК?....шлеф конектится...обрывов и замыканий нет...но НЕ РАБОТАЕТ?!??!.....может что то с экраном связано или с заземлением как то.....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 02:58
чем все закончилось ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 09:37
Пока ни чем....ковыряемся....шлейф была идея новый поставить....не нашли....так что пока мучаем старый....ну и еще видео обмеряем...может пропустили чего....
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 15:15
Закрываю, ноут выдан без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS2288 (TJ75-JN-103RU) (SJV50 CP) Выключается
в форуме Packard Bell & NEC
MaitreZeek
1960
05 июл 2017, 17:21
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52dr (rev 2.2) Красное с помехами изо на матрице
alcolyt
2010
20 фев 2016, 07:22
alcolyt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5542G (JV-50-TR MB) Красное изо
oboje
1632
05 июл 2016, 15:15
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY vaio sve151e11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV: F) красное изображение
в форуме Sony
mochalov28
18 май 2015, 09:53
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2023cl (Quanta R53 (da0r53mb6e0 rev:e)) красное изображение
morya4okkk
16
3317
05 фев 2016, 19:57
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
