Текущее время: 03 май 2024, 00:49
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: 2520 (Quanta ZRW) Проблема с питанием Добавлено: 24 июл 2019, 12:03 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем коллеги!
Всегда самые загадочные случаи лично для меня подкидывают системы питания и заряда. Хотя, казалось бы, всё в них весьма просто. В очередной раз пухну над квантой ZRW. При подключении внешнего адаптера питания на линии В+ наблюдаются бесконечные попытки поднять 19 вольт и бесконечное же отключение по защите. С еле слышным щелчком. Вроде бы всё просто - ищи короткое или заниженное сопротивление в первичных или хотя бы вторичных цепях. Но, проблема в том, что его нет. В+ килоомы, остальные источники так же не вызывают каких то сомнений. Безусловно, ШИМ чарджера была заменена (bq24780s), входные цепи (с входным ключом) прозвонены, обвязка ШИМ чарджера так же вызвонена и просмотрена под микроскопом. На чарджере ACDET и REGN торчат стабильно, не дрыгаются. Сигнал ACIN отсутствует. Если в линию В+ подать с лабораторника 19 вольт, то поднимаются дежурки, потребление меньше разрядности измерителя лабораторника. Меньше 10мА. При штатном питании от внешки - дежурка дергается, и S5_ON так же.
Несколько смущает полностью нулевая батарея. Напряжения на ней нет вообще никакого. Скорее всего в обрыве. Заряд, конечно, так же не идет.
Edn
Заголовок сообщения: Re: 2520 (Quanta ZRW) Проблема с питанием Добавлено: 25 июл 2019, 14:28 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
User1975 писал(а): Проблема подать питание с ЛБП в линию 3.3 и 5 Вольт и посмотреть потребление? Как бы смысла нет Grizli_saratov писал(а): Если в линию В+ подать с лабораторника 19 вольт, то поднимаются дежурки, потребление меньше разрядности измерителя лабораторника
User1975
Заголовок сообщения: Re: 2520 (Quanta ZRW) Проблема с питанием Добавлено: 25 июл 2019, 17:42 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Grizli_saratov писал(а): При подключении внешнего адаптера питания на линии В+ наблюдаются бесконечные попытки поднять 19 вольт и бесконечное же отключение по защите. С еле слышным щелчком. Это что? Не отключение блока питания? Короче, сами дальше разбирайтесь.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: 2520 (Quanta ZRW) Проблема с питанием Добавлено: 25 июл 2019, 17:45 |
User1975 писал(а): Не отключение блока питания? Нет.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: 2520 (Quanta ZRW) Проблема с питанием Добавлено: 26 июл 2019, 09:55 |
User1975 писал(а): Все же прошить флешку мультика не помешало бы Ляяяя.... Да нет тут никакой флешки мультика.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 2520 (Quanta ZRW) Проблема с питанием Добавлено: 26 июл 2019, 10:11 |
Grizli_saratov писал(а): На чарджере ACDET и REGN торчат стабильно, не дрыгаются. Сигнал ACIN отсутствует. Дайте замеры по чарджеру.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: 2520 (Quanta ZRW) Проблема с питанием Добавлено: 29 июл 2019, 15:11 |
vldmrdnpr писал(а): Дайте замеры по чарджеру. Да... Итак VCC (28) - 18.8 ACDET (6) - 2.57 ACOK (5) - 0 SDA, SCL (11, 12) - дергающиеся 3 вольта (поскольку дергается дежурка) IADP, IDCHG, PMON (7, 8, 9) - 0 1, 2, 3 выводы (CMSRC, ACN, ACP) - выбросы, пытающееся запуститься В+ На управляющем ACDRV конечно те же выбросы управления 17, 18 - 0 REGN (24) - 6 BTST (25) - 5.7 (хмммм?) 23, 26 - 0 27 -0
vlad77
Заголовок сообщения: Re: 2520 (Quanta ZRW) Проблема с питанием Добавлено: 31 июл 2019, 10:56 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Пару раз так же мудохался и не я один как оказалось, именно от ЛБП через жопу работает материнка, чем объяснить ХЗ
[11:13, 30.5.2019] Уже не первая плата zaa zrt первый ключ по 19 закрыт, прыгает 3-4В [11:14, 30.5.2019] Не сталкивался? Замена 24780 и транзюков не поогает [11:14, 30.5.2019] Еще керамику пробовал в затворе менятт [11:14, 30.5.2019] Это на котором я видак менял, видак кстати поехал вроде [11:15, 30.5.2019] Протестил кинув 19 после ключп Д****** сказал что эти апараты вредные на БП
Последний раз редактировалось vlad77 31 июл 2019, 11:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: 2520 (Quanta ZRW) Проблема с питанием Добавлено: 31 июл 2019, 11:26 |
Edn писал(а): А PQ1 менялся ? Вокруг чарджера менялось уже всё. Кой чего уже и по два раза.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: 2520 (Quanta ZRW) Проблема с питанием Добавлено: 31 июл 2019, 11:51 |
Вся верхняя цепочка от разъема PJ2 до ключа переключателя PQ1 (в том числе и он сам) поменяны. Сейчас отложу до второй половины дня эту материнку. Из за неё нефиговая очередь образовалась. Ближе к вечеру опять его возьму. [size=85] ---------- Добавлено спустя 49 минут 41 секунду: ----------[/size] vlad77 писал(а): Пару раз так же мудохался и не я один как оказалось, именно от ЛБП через жопу работает материнка, чем объяснить ХЗ По совету многоуважаемого vlad77 подкинул оригинальный асеровый зарядник. Реально почувствовал себя дураком. B+ поднялось без проблем. Сижу хлопаю глазами. Может кто то объяснить в чем разница? Это же не делл или хп, у которых есть ID.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 2520 (Quanta ZRW) Проблема с питанием Добавлено: 31 июл 2019, 14:03 |
Lendrover писал(а): Этот чарджер может рубиться по 10 выводу не может. По 10 выводу он стучит процессору о превышении допустимого тока и понижает его частоту.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: 2520 (Quanta ZRW) Проблема с питанием Добавлено: 31 июл 2019, 14:04 |
vldmrdnpr писал(а): не может. По 10 выводу он стучит процессору о превышении допустимого тока и понижает его частоту. Вот я тоже об этом подумал, но тактично промолчал. А как тогда? Чем объяснить такое поведение?
Edn
Заголовок сообщения: Re: 2520 (Quanta ZRW) Проблема с питанием Добавлено: 31 июл 2019, 14:25 |
Lendrover писал(а): Этот чарджер может рубиться по 10 выводу Да как бы нет. Выдержка из даташита : The bq24780S closely monitors system power (PMON), input current (IADP) and battery discharge current (IDCHG) with highly accurate current sense amplifiers. If current is too high, adapter or battery is removed, a PROCHOT signal is asserted to CPU so that the CPU optimizes its performance to the power available to the system. The SMBus controls input current, charge current and charge voltage registers with high resolution, high accuracy regulation limits. It also sets the PROCHOT timing and threshold profile to meet system requirements. Получается он просто сообщает процу и чипсету о превышении нагрузки и система снижает потребление Скорее всего контроллер просто видит шумы по верху и ему не нравится качество питания. О, уже ответили
