Текущее время: 05 май 2024, 12:19
LazyCat
Заголовок сообщения: G955f S8 plus. Не включается, не заряжается. Добавлено: 25 июл 2019, 10:17 |
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 10:23 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 7 Откуда: Кемерово
Попался для экспериментов. Где то в сервисах сказали что неисправен разъём который был сразу исключён. АКБ заряжена, но реакция отсутствует. От блока до 0,10 прыгает только при нажатой кнопке, на зарядке временно поджирает 0.07-0.10 с зажатой кнопкой. 3-4 секунды держится и в ноль падает. По мануалу обвязку u7002 проверил, на одной из линий нашлось несоответствие (L7012 выдал 2,95 из положенных 1,95v.) Заменил U7002, всё питание в обвязке при нажатии на кнопку соответствует мануалу, но проблема осталась. дальше кварц стоит, менять не на что пока. На сколько вероятность, что проблема всё же в нём? Много где ссылались на проц, катать проц нет желания, времени да и опыта должного.
LazyCat
Заголовок сообщения: Re: G955f S8 plus. Не включается, не заряжается. Добавлено: 26 июл 2019, 12:11 |
Pasha240 писал(а): он практически всегда угревается По сути бессмысленно по мануалу проверять кварц? 99% в проц лезть? Показатели с БП и заряда остались те же, что и до замены КП. Только питание в обвязке восстановилось.
Pasha240
Заголовок сообщения: Re: G955f S8 plus. Не включается, не заряжается. Добавлено: 26 июл 2019, 15:39 |
Сообщения: 78 Откуда: Украина, Киев
LazyCat писал(а): 99% в проц лезть? Как показывает практика - да.
