Текущее время: 02 май 2024, 23:37
alkopit46
Заголовок сообщения: ASUS G2S после смены видеочипа биос требует пароль Добавлено: 23 июл 2012, 18:12 |
Зарегистрирован: 31 май 2012, 14:48 Наличности на руках: 61.00
Сообщения: 8 Откуда: Mytishi
Всем привет. Попал ноутбук в ремонт с артифаками. Заменили видеочип с g84-600-a2 на g84-950-a2 в виду отсутствия g84-603-a2. Все стартует, видео есть, но теперь на POST'е появляется сообщении о неправильной дате CMOS. Два варианта на выбор предлогается. Первый F1 для сброса настроек на дефолт, второй F2 для входа в биос. При выборе обоих биос хочет пароль. Пароля нет, хозяин ноутбука клянется, что не ставил. Ноутбук имеет 2 кнопки включения. Первая на верхней панели основная, нижняя дополнительная FancyStart. При включении с основной требует пароль. При включении с дополнительной не требует пароль, но нет возможности войти в биос по F2, через Esc выбрать носитель для загрузки. CMOS Kill не пашет, ибо память не энергозависимая. Пробывал перепрошить последней версией биос с сайта производителя (300 версия) через AFLASH2 - результат тот же, просит пароль. Помогите советом, пожалуйста. В чем беда? Как лечить? Как быть?
alkopit46
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S после смены видеочипа биос требует пароль Добавлено: 23 июл 2012, 19:31 |
unit1 писал(а): либо перепрошить биос на программаторе (лучший вариант) либо выкладывайте системную дату взамен получите пароль. программатором пока не богат. 12/31/07 дата
alkopit46
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S после смены видеочипа биос требует пароль Добавлено: 24 июл 2012, 17:47 |
Ну лично я на ноутбуке этой модели столкнулся впервые. 3 G2S было в ремонте с заменой видео. Менялись чипы с g84-600-a2 на g84-603-a2. И все было хорошо. Ноут с описанной проблемой стал четвертым. На него ставился чип g84-950-a2. После его установки бук потребовал пароль на биос при первом же включении. При отпайке батарейка с мамки естественно снималась. Но это делалось и на 3х других ноутах в прошлом, на них после замены чипа проблемы с паролем не было. Помимо пароля в биосе слетела и ОЕМ Vista HP. Но это ерунда, тут все понятно. Теперь вот интересно можно ли обойти эту проблему отпаем\припаем биос микрухи, но я думаю, это "как шило на мыло" по крайней мере в теории, а на практике, как показывает опыт, бывает по разному
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S после смены видеочипа биос требует пароль Добавлено: 04 авг 2012, 22:06 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,546.87
Сообщения: 4170 Откуда: N. Novgorod
mosfet666 писал(а): снимать всегда надо флешку перед пайкой надо, особенно если она рядом с местом пайки Бред полный. Никогда не снимал за стотыщьпятьсот раз ничего не слетало. По поводу пороля на асусах: перед какими либо действиям с платой ставлю пароль все единицы, а после всех операций снимаю. Касается это только плат до 2008г. На новых не замечал пока
