Текущее время: 06 май 2024, 14:40
nekas
Заголовок сообщения: Acer 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Не включается Добавлено: 25 июл 2019, 15:41 |
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 16:54 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 24 Откуда: Ukraine
Проблема - не включается. Начал проверять на +19В (DCBATOUT) замыкание. Долгими поисками был найден конденсатор PC4146 который накоротко замкнут. Убрал его, замыкание ушло. +19В по ноуту появилось. Остальных напруг - нет. Начал проверять шимку дежурки. На нее VIN и EN приходило - с нее ничего не выходило. Заменил шимку. Появилось LD05 и LDO3. Также появилось +3V на биосе, но на кнопке включение 2,4В. При нажатии проседает до нуля, но запуска нет. На мульте - все по нулям. Поменял мульт. На 16-й ноге LID Close появился. Но ни SLP S5 ни SLP S3 ни RMSRST нет. Юг без питания. На дросселе - 0. PU4601 - на 11-ноге +19V, EN=0V и все остальное ноль. На дроселе Юга сопротивление 600 Ом. Приложу скрин схемы с замеров дежурки.
nekas
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Не включается Добавлено: 01 авг 2019, 12:36 |
Поменял, прошил флешку. Запуска все равно нет. Правда, на мульте SLP S3, S5, RMSRST появились низкие напряжения по 0,13-0,15V, раньше вообще ничего не было. На pwrbtn 2,4В. Но если несколько раз нажать начинает подниматься до 2,8 - 3,0V. Не пойму, или мне такой мульт попался или сразу после включения какае-то шим в замыкании.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Не включается Добавлено: 01 авг 2019, 20:47 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
nekas писал(а): LID Close появился сколько? ECRST# ? AC_IN# ?
_________________ Помогли - поблагодари.
nekas
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Не включается Добавлено: 05 авг 2019, 12:47 |
Мульт KB3936QF A1 6я нога PM_SLP_S3 - 0.1V 15я нога PM_SLP_S5 -0.15V 16я нога LID_CLOSE - 3.25V 37я нога ECRST - 3.28V 103я нога RSMRST - 0V 110я нога AC_IN# -0V Сегодня в очередной раз заметил, когда первый раз подключил питания на кнопке питания было 3,2V, пока замерял мульт, напоследок еще раз замерял - уже 2,4V Замерял PQ4002 AC_OK -5V CHG_on# - 3.3v AC_IN# - 0V Замыканий нет. ac_in на массу 3,3МОм
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Не включается Добавлено: 06 авг 2019, 15:11 |
nekas писал(а): 103я нога RSMRST - 0V к.з. ? Активность PCH_SUSCLK_KBC ?
nekas
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Не включается Добавлено: 09 авг 2019, 12:57 |
dobry писал(а): для чистоты эксперимента я бы шлейф с кнопкой отключил и замерил pwrbtn на площадке G2701 Тут все в порядке. Что на площадке, что на разъеме pwrtbtn одни и теже 2,4V и при замыкании на массу, та же тишина. planetoxod писал(а): RSMRST - 0V к.з. ? Активность PCH_SUSCLK_KBC ? нет, к.з. нет. И активности PCH_SUSCLK_KBC нет. 0V. Я так понимаю, активность будет при запущенном южном мосте. А у меня PU4601 и PL4601 нули. pu4601 только на vin приходит +19V и все. Пробовал на EN шимки подать 3.3V, всеравно она не запускается. Думаю попробовать поменять шимку. Ivanches писал(а): У вас на pl4601 есть напруга? Там должно быть 1.1 ,иначе ноутбук не включится. У меня сейчас такой же в ремонте,только на pl4601 0.4-0.5v ,если подаю с лабораторника 1.1 ноутбук включается и работает Пробовал перед дросселем подать 1V, но запуска все равно нет. Думаю запуска и не будет т.к. шимка должна дать pgood. А у меня там нули. Поменяю шимку питания юга PU4601 - отпишусь.
nekas
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Не включается Добавлено: 11 сен 2019, 18:51 |
Ivanches писал(а): Чем закончился ремонт платы? Пока еще не закончился. Заменил шимку питания южного моста. О чем писал выше. Результат тот же... За включение шимки (EN) отвечает 8-я нога. На ней должно быть 3D3V_S5. У меня там ноль. Судя по всему это и есть проблема. Но сейчас совсем нет свободного времени заняться платой.
