Текущее время: 28 апр 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: DELL M6500 (Quanta XM2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 13:40
При нажатии на кнопку(загорается кнопка включения) раскручивается вентилятор и через пару секунд все выключается и кратковременно моргает индикатор акб (кстати он также ведет себе если нажать кнопку и вытащить затем сразу же вставить зу, как будто питания пропадает).Если отсоединить кнопку включения то ноутбук сам включается и циклически перезагружается. Где то советовали дунуть на хаб PM55, дунул запустился,решил поменять ,после замены все тоже самое.Иногда включается работает ,под нагрузкой аида, фурмарк,стабильно. Генерация на кварце есть, биос шил. Возможно что то должно нагреться чтобы он запустился ,пока еще не нашел что это. Хотелось услышать Ваше мнение. Может на этой платформе есть какие-то стандартные неисправности типа плохих входных ключей и тп.
 Заголовок сообщения: Re: DELL M6500 (Quanta XM2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 14:40
Мда...
БП какой мощности? Там, по-моему, с 90/130-ваттным не взлетает, с неопознанным тоже.
Гнездо (средний вывод) внимательно осмотрите...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 15:37
240 Ватт. От акб то он должен в любом случае запуститься, даже с неопознанным бп?
[size=85]---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------[/size]
Мда...
Ну под рукой был чип рабочий вот и поменял, правда поставил HM55, в биос заменил ме регион на чистый.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision M6500 (Quanta XM2 Rev:A) Стартует, нет изображения
в форуме Dell
ion.tutunaru
21 июл 2015, 19:20
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PRECISION M6500 (quanta xm2) Помогите опознать контроллер
в форуме Dell
romica
02 мар 2016, 21:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell precision m6500 (Quanta XM2) Прошивка MEC5045
в форуме Dell
ilopus
25 янв 2021, 13:48
ilopus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision M6500 (Dell) Звук хрипит
F11
09 июл 2022, 02:37
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision M6500 (DA0XM2MBAG1 rev.G) bios
в форуме Dell
dexed
3793
28 янв 2015, 23:03
dexed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
