Текущее время: 02 май 2024, 20:36
pEEp
Заголовок сообщения: A33M-DGS (определить элементы) Добавлено: 26 июл 2019, 12:14 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Плата запускалась, но не реагировала на клавиатуру. Обнаружил область пролива какой-то жидкости (не вода). Заменил 1 элемент (предположительно был нулевик), стоящий в обрыве и пропаял второй (показаны на фото).
Плата стартанула, клаву видит. Залил крайний БИОС 1.20. Подкинул систему - все работает. Выключаю - а она НЕ выключается. Странно! И тут я заметил, что воткнул спикер не в свой разъем, а в CHA_FAN (на фото справа) - разъемы расположены крайне близко, вот и спутал.
Вопросы: 1. Подтверждение по элементам на фото, что это нулевики? 2. Что могло вылететь при замыкании 4 вывода CHA_FAN на землю (1)?
Симптомы: 1. Плата не выключается. 2. Мониторинг напряжения в БИОСе: 12В = 14В, 5В = 6В, 3,3В = 4В 3. Мониторинг температур: ЦПУ = - 5град, плата = -10 град. 4. Мониторинг скоростей вентилятора: 65к (для всех 3х позиций)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: A33M-DGS (определить элементы) Добавлено: 26 июл 2019, 18:14 |
Да, точно нулевики - спасибо! (просто нужно было убедиться)
Продолжение истории: сбросил бигус перемычкой (20 мин.), толкаю - HWMonitor все красиво показывает, начинаю снова настраивать биос - и тут же картина возвращается даже без сохранения и перезапуска. Сбрасываю снова перемычкой, при этом делаю пресс-тест (понадавливал на мульт и хаб) - запускается, все красиво, биос настроил, зашел в систему, нормально выключился.
Непропай?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: A33M-DGS (определить элементы) Добавлено: 01 авг 2019, 00:51 |
Вопрос остался без ответа: pEEp писал(а): Симптомы: 1. Плата не выключается. 2. Мониторинг напряжения в БИОСе: 12В = 14В, 5В = 6В, 3,3В = 4В 3. Мониторинг температур: ЦПУ = - 5град, плата = -10 град. 4. Мониторинг скоростей вентилятора: 65к (для всех 3х позиций) Кто отвечает за мониторинг?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: A33M-DGS (определить элементы) [РЕШЕНО] Добавлено: 05 авг 2019, 14:03 |
Мульт на данной плате представлен в виде NCT6776D. Согласно Datasheet: Цитата: 8.10.1 SMI# Interrupt Mode The SMI#/OVT# pin (pin.128) is a multi-function pin. It can be in HM_SMI# mode or in OVT# mode by setting Configuration Register CR24h, bit 2. In HM_SMI# mode, it can monitor voltages, fan counts, or temperatures. Т.о. за мониторинг напряжений, скоростей вертушек или температуры отвечает мульти-функциональный пин №128 (в режиме HM_SMI#). По данной плате все решилось - плохой контакт кварца 25 МГц (на плате слева от мульта под аудиовыходом).
