Текущее время: 28 апр 2024, 11:21
Remontirovka
Заголовок сообщения: Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается Добавлено: 26 июл 2019, 20:32 |
Зарегистрирован: 17 мар 2019, 02:37 Наличности на руках: 133.40
Сообщения: 70 Откуда: Землянин
Вечер добрый Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd), то запускается, то не запускается . Проблема такая необычьная, вставляю зарядку, загорается зеленый индикатор батареи, и кнопки запуска индикатор загорается тоже, нажимаю на кнопку запуска -ничего не происходит. Вот так раз 20 вставлю вытащу зарядку, или постоит - вдруг уже не горят индикаторы, нажимаю кнопку включения - и Запускается, все четко, есть изображение на экране ! . и выключается, и будет включатся нормально хоть 100 раз, хоть через 3 часа, пока я не ОТСОЕДИНЮ Зарядку !!! , потом вставляю обратно и опять Глюки эти, горят индикаторы . и вот такая беда Я его прогрел, почистил, он раньше еще плохо стартовал, было такое, но сейчас это Усугубилось . Я думаю проблема в цепи питания, млжет транзистор или Диод в утечьке, трудно определить Я пробовал шить Биос с флэшки, зажимая там 2 кнопки на клавиатуре, но ничего не проиходит, не получается . Хочу Биос прошить с програматора !!! мне нужен Дамп этого Биоса Вот как на этом Сайте ! . https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=22073но тут нету файла по ссылке этого Скиньте мне дамп такого биоса, пожалуйста, попробую залить и Посмотрю что будет
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается Добавлено: 27 июл 2019, 19:29 |
Пролистал я все 36 страниц нашел только эту - ACER Aspire One ZG5 A0A 150-1777 , на 1-й странице , похожую . Биос у меня - Winbond 25X80AVS1G , куплю такие пустые 2 штуки , и микросхему поменяю , буду лить туда дампы , эту пока не рискну стирать . такой памяти в наличии нету , заказывать надо , за дамп спасибо , не совсем такой Биос как у меня , попробую залить
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается Добавлено: 31 июл 2019, 14:09 |
Подскажите пожалуйста , куда приходят эти 18 вольт с зарядки ? никак понять не могу Эти 18 вольт должны на аккамулятор пойти , но этот ноут без аккамулятора работает значит эти 18 вольт должны прийти на какой-то контроллер питания ? . Ставлю одну лапку щупа тестера на +18 вольт этого входа напряжения , там предохранитель в начале цепи , конденцаторы , стабилитрон есть и ТУПИК !!! Второй лапкой сижу тыкаю по всей плате и не могу найти куда эти 18 вольт в итоге приходят Подскажите пожалуйста [size=85] ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 58 секунд: ----------[/size] И скажите мне пожалуйста , что это за деталь ? Она выглядит как резистор SMD , на ней написано " 0I0 " , я думаю это предохранительный резистор , он у меня в обрыве Стоит в цепи Аккамуляторной батареи , рядом с контактами медными , на которые батарея подключается [size=85] ---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 13 секунд: ----------[/size] Вечер добрый Залил я биос , тот дамп в вашего сайта , СПАСИБО . Включил - все РАБОТАЕТ , уже я включаю-выключаю , целый вечер , отсоединяю зарядку , Все четко , как надо включаеся , и без батареи работает и заряжает . СПАСИБО огромное Потыкаю его еще вечер сегодня , завтра соберу с утра , тему отмечу РЕШЕННОЙ
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается [РЕШЕНО] Добавлено: 02 авг 2019, 06:47 |
Слава богу , работает Буду собирать ноутбук , тему отмечу Решенной . Еще раз , Спасибо , всего Вам Хорошего без Вас бы , конечно не справился
