Текущее время: 28 апр 2024, 13:54
demonis
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 21 май 2019, 14:56 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
DimonNT писал(а): 14 кусков это для них Бюджетный)))
Вполне бюджетный, если сравнивать с их линейкой с ценами до 200к.р. Но при этом я бы лучше выбрал ChipProg-48. Хотя вполне обхожусь китайским RT809H, причем кое в чем он предпочтительнее перечисленных. В планах прикупить конечно UFPI под нанды и вертьянова под мульты как более под это заточенные, хотя и RT809H это может, но не так эффективно.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 26 июл 2019, 14:32 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
waldi12 писал(а): A можно с CH341 прошить TSOP48 А какие spi или i2c eeprom вы знаете в корпусе tsop48:)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 27 июл 2019, 15:16 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
waldi12 писал(а): TSOP48 весьма редкая микросхема в списке поддерживаемых программатором не смог найти ...
waldi12
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 02 авг 2019, 02:13 |
Зарегистрирован: 16 июн 2019, 16:02 Наличности на руках: 68.00
Сообщения: 31 Откуда: germany
damianden писал(а): 4. Прошивка читается около 2 минут, проверяется и пишется за примерно такое же время. Нотбук Сони с виндовс 7, 20 минут пишет.За две минуты было бы очень хорошо. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 53 секунды: ---------- Вопрос, сегодня прошивал KB9012 , записывает до конца но не может сделать верификацию,показывает что ошибка.В чём причина? Програматор CH341A чёрный.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 02 авг 2019, 06:15 |
Не участник АСЦ |
waldi12 писал(а): В чём причина? Програматор CH341A чёрный. в тексте
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 02 авг 2019, 13:49 |
Не участник АСЦ |
waldi12 писал(а): он записал только не верифицирует это шутка такая ?? если программатор не верифицирует - значит не записал ! верификация есть процесс сравнения содержимого памяти чипа после записи с содержимым файла, предназначенного для записи в чип
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 02 авг 2019, 19:33 |
waldi12 писал(а): ОК,будем искать причину Причин может быть куча. От настроек (через postal шьете?) до дохлого мульта. Вы приведите лог, сравните настройки у других, счтитайте записанное для сравнения в редакторе с записываемым. Перепроверьте каждый шаг по инструкции.
kirishi
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 02 сен 2019, 20:43 |
Зарегистрирован: 27 янв 2016, 13:02 Наличности на руках: 64.00
Сообщения: 7 Откуда: Кириши
Подскажите пожалуй та , есть ли возможность через данный программатор прошить 25q64fvsiG дампом слитым этим программатором с 25q64fvsiQ, пробую - всё записывается , проверяется , а ноут не стартует, ставлю обратно старую 25q64fvsiQ всё работает. Задача у меня заменить флеш память , так как ноут работает, а через некоторое время перестает включаться , сбрасываю батарейку биоса, ноут оживает Помогите !
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 02 сен 2019, 22:11 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
merkulss писал(а): та там все одинаково, даже ID. отличие только в выставленном по умолчанию статусе QE Да я это вместе с ПДФ еще года 3-4 назад "всем" рассказывал, как первые хасвеллы пошли в ремонт, так что мне не надо) + собственно я к чему, есть универсальное правило "не знаешь, не уверен, сомневаешься...что-то пошло не так" - ставь, что стояло
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 02 сен 2019, 23:04 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
Doc писал(а): не уверен, сомневаешься...что-то пошло не так" - ставь, что стояло + + +
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24478 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
41359 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
22192 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3908 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten |
487 |
148284 |
21 апр 2024, 10:34
8965
